标题: 联想 CIH81M [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2015-9-14 13:42
标题: 联想 CIH81M
这个联想板子电源特殊的
h530 CIH81M 2015.rar
2.85 MB, 下载次数: 687, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-14 14:01
电源有什么特殊,,,,,,,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-14 14:23
跟ACER的很像,你这发的是图纸呢还是BIOS?
作者: liubinwx    时间: 2015-9-14 14:27
楼主有这机器的图纸么
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-14 14:40
zhangxunhai 发表于 2015-9-14 14:01
电源有什么特殊,,,,,,,,,
看看插在主板上的电源接口明显小点
作者: 掌舵使者    时间: 2015-9-14 14:58
看看插在主板上的电源接口明显小点
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-14 15:12
14针孔的电源座,不是标准的呀
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-14 16:31
要特殊的电源,或者电源转换线吧!
作者: vividshang    时间: 2015-10-5 12:03
ncp81102是CPU的电源芯片
作者: longruitao    时间: 2015-10-5 12:29
liubinwx 发表于 2015-9-14 14:27
楼主有这机器的图纸么
没有的呢  我只有BIOS
作者: xue    时间: 2016-10-9 17:31
独立显卡能亮 集成不亮 刷BIOS能好不
作者: y583078522    时间: 2016-10-31 11:26
我有个不触发等着维修
作者: longruitao    时间: 2016-10-31 12:10
是BUIOS  图纸很难找
作者: AQZ    时间: 2016-10-31 13:02
这种品牌机电源容易坏
作者: 522176850    时间: 2016-11-3 10:57
我也有台,进系统就重启,pe也是!楼主知道什么问题么
作者: longruitao    时间: 2016-11-4 11:54
可以好的  一般都是BIOS 关闭 清除CMOS 不行的 你可以刷 试试
作者: longruitao    时间: 2016-11-4 11:55
我上次遇到进PE 卡死    更换CPU 就好啦  你先换个CPU试试,
作者: VICKYWEN    时间: 2016-11-15 17:14
谁分享下这电源在待机状态有什么电压
作者: 梁涛    时间: 2016-11-20 00:06
那进系统有声音,插独显不亮,能刷好吗?显卡是好的,主板没有集成显卡。
作者: 王泽    时间: 2016-11-21 10:02
VER 后面是多少??
作者: lqc7728    时间: 2016-11-30 17:09
我现在碰到一台,开机风扇转几圈就停。再开还是这样,不知是什么问题、
作者: 蓝蓝本本    时间: 2016-12-22 00:01
奇怪这个电源插上板工作时12V变9V了 刷过两个多不亮机 所有电压都出来了 又没这种电源试
作者: chencangjin    时间: 2017-1-20 14:13
是BIOS程序吗?
作者: mozejiang    时间: 2017-2-15 10:48
这机器有没有什么通病不,用这用不定时黑屏。真麻烦
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-15 11:25
万变不离其宗
作者: 623016802    时间: 2017-3-6 15:58
我正帮朋友修这板子,刷了俩个BIOS了还不行  你这是最后一个了,给点力
作者: tys6092    时间: 2017-3-6 17:00
电源有转换口了
作者: 736646038    时间: 2017-3-6 18:58
不特殊啊很常见的
