标题: IT8721F BXS 和IT8721F BXA 能不能代换? [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2015-9-14 13:28
   今天修一台映泰N68S3+ 主板,故障不触发,待机时IO IT8721F BXS 发烫,换了只 IT8721F BXA 后,还是不触发,测了下相关引脚,69脚VBAT 3.3V       85脚 RSMRST# 3.3V      75脚 PANSWH#  1-0-1正常     72脚 PWRON# 1-0-1 正常     71脚PSIN#不正常  一直0V    如果把71脚挑起来,测焊盘,触发时可以测到0-3.3V的跳变,应该说桥允许上电的信号过来了, 是不是这2只IO不能代换?  论坛也查不到代换的先例,有谁代换过没???
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-14 13:35
最好同型号换比较好
作者: 弄竹    时间: 2015-9-14 16:26
虽然没换过但感觉应该可以代换。
