标题: Q2159 开机亮一下 黑屏 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-9-14 12:56
标题: Q2159 开机亮一下 黑屏
q2159开机亮一下 黑屏 测量12V的电压 为18.5V 正常吗
作者: hli3276    时间: 2015-9-14 13:53
12V变成18.5V你说正常吗?
作者: hli3276    时间: 2015-9-14 13:54
打个比方吧,日本,本土的电器,在大陆使用,结果会咋样?
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-14 15:57
谁也没有规定12v就一定是12v,有的板子28v,有的18v,每个板子都不一样的,亮一下灭可以吧故障锁定在灯管和高压板
作者: huanzi139    时间: 2015-9-14 17:45
每个主板都不一样的,
作者: 流年似火    时间: 2015-9-14 22:09
主板不一样,电压不一样,我碰到过好多次12-22V 之间的。都是可以的。
作者: linhe0725    时间: 2015-9-14 23:14
外接灯管测试是不是高压问题还是机器的灯管问题。
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-9-15 09:09
亮下正常  灯管先排除下
作者: linhe0725    时间: 2015-9-15 09:55
HEQIZHENG 发表于 2015-9-15 09:09
亮下正常  灯管先排除下
亮下灭 也不一定是高压问题 楼主
作者: 轩然一梦    时间: 2015-9-15 10:46
你看看是屏暗吗
作者: 三问号    时间: 2015-9-15 15:11
是正常的   你觉得是12V  那是老师教的   本来高压条供电12-30V的都有的
作者: 偶像魔术师    时间: 2015-9-15 16:56
1、电源供电不足
2、高压部分的问题
3、灯管有问题保护了
4、屏电路问题
作者: 雨田XT    时间: 2015-9-16 09:36
没有那么复杂,问题应该只有两:灯管或高压
作者: 爱你一万年。    时间: 2015-9-16 09:40
没有什么鸟用,黑屏可能是电源供电不足。
