标题: 东芝L511 EC无EC_PW_ON信号 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 12:53
此机EC是NPCE781LA0DX,供电,复位,时钟,都有就是不输出EC_PW_ON..有遇到过的吗?
作者: 打酱油58    时间: 2015-9-14 12:58
EC条件还有不满足的AC IN有吗
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 13:14
打酱油58 发表于 2015-9-14 12:58
EC条件还有不满足的AC IN有吗
ACPRES有  3.3
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 13:17
BIOS刷过没有?
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 15:28
广州迅芯科技 发表于 2015-9-14 13:17
BIOS刷过没有?
不输出,跟BIOS还有关系?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 15:30
msm820731 发表于 2015-9-14 15:28
不输出,跟BIOS还有关系?
有些机器有,但这台不知有无关,可以试试。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 15:38
看一下它的脚位如果标注GOIP的就跟BIOS有关系,如果看一下BIOS的供电,如果有EC供电一样的就有关系
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 15:40
说错了,是GPIO脚,如果是带GP的都是编程脚位,如果BIOS文件配置才可以的
作者: Qbinhelec    时间: 2015-9-14 16:48
Switch LCD mode
作者: 873808892    时间: 2015-9-14 17:05
看看到桥的请求信号有不?
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 17:58
873808892 发表于 2015-9-14 17:05
看看到桥的请求信号有不?
哪个信号是?谢谢!
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 17:59
Qbinhelec 发表于 2015-9-14 16:48
Switch LCD mode
什么意思?
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 18:00
还会跟别的有关系?现在待机还有点高。0。06
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 19:52
LID_SW休眠信号正常应该有3.3V
作者: msm820731    时间: 2015-9-14 22:29
taiwanadult 发表于 2015-9-14 19:52
LID_SW休眠信号正常应该有3.3V
还有别的情况会影响到EC_PW_ON信号?
作者: 指教o    时间: 2015-9-14 23:31
rsmrst有了吗,待机条件都满足了吧
作者: msm820731    时间: 2015-9-15 08:49
指教o 发表于 2015-9-14 23:31
rsmrst有了吗,待机条件都满足了吧
VCC,复位,时钟,ACPRES,都有。。
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-9-15 08:53
3.3 时钟 服务 acin lid  bios
作者: msm820731    时间: 2015-9-15 09:55
服务是哪个脚?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-15 10:06
ACIN 3.3 有吗
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-15 10:25
这个信号需要结合全图来看,有写机器这个信号是按下开机键之后出的,有些是之前出的,建议楼主再考量一下BIOS的读取等!
作者: 地呐!    时间: 2015-9-15 11:13
休眠开关信号呢
作者: msm820731    时间: 2015-9-15 11:45
FZYWFIX 发表于 2015-9-15 10:06
ACIN 3.3 有吗
ACPRES 有3.3
作者: 遛马去    时间: 2015-9-15 12:25
重点查 EC待机的 条件,估计条件不满足或者EC 本身损坏啊
作者: lianghantong    时间: 2015-9-15 14:56
查供电ACIN3.3
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 15:06
你还是吧EC主要条件查下吧
