标题: 华硕K43B笔记本被雷击开不了机 [打印本页]
作者: 日星    时间: 2015-9-14 12:36
华硕K43B笔记本被雷击开不了机,拆机上电测量没有3V,5V待机电压,换了PU301,RT8205L待机芯片有3V,5V出来了,用电池可以开机,但用电源适配器开不了,一开马上掉电,同时插电池和适配器充不进电也开不了机,红灯和绿灯一闪一闪的,跪求师傅们,大师们指点一下,非常感谢
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-14 12:43
量下保护隔离的管子,P管。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-9-14 12:45
好现像嘛..中大奖了..直接换板..主要修和网卡有关的地方..像网卡呀..南桥呀..之类的..可以先把网卡拆了.看下还短路不?不短路了就可以按下开机试下..
作者: 打酱油58    时间: 2015-9-14 13:02
用电源的时候去查查那些条件不满足,也可以换个充电芯片试试
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-9-14 13:02
感觉重点查下隔离保护电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 13:20
可能保护隔离的第一个管都没过吧?适配器模式查公共点。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-9-14 15:01
前面如果是雷打坏的先往网卡那边下手,不过向你后面讲的你在保护隔离那边下手就应该可以查到问题
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:10
用电池开机是正常的,怎么可能是网卡,我先用电池进系统看看网卡是否好先
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:11
隔离保护两个MOS管都没事啊
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:20
用电池开机正常,进系统有线网卡和无线网卡都正常上网,就是用电源适配器开不了机,也充不进电
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 15:24
查一下保护隔离管吧
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:25
电池和电源适配器放一起开机可以进系统,正常,但是开关按键灯和电源灯和充电灯一起闪烁不停。。。也充不进电
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:29
taiwanadult 发表于 2015-9-14 15:24
查一下保护隔离管吧
你是说PQ101和PQ102?测量都是好的啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 15:35
单独用适配器量一下公共点有电压没有,是否正常如果不正常再看保护隔离电路
作者: kensuperman    时间: 2015-9-14 15:40
???????好方法
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:41
谢谢你,我修好了,原来是PR102旁边的两个电容
一下短路一下好
作者: 日星    时间: 2015-9-14 15:54
换了电容还是不行,拆下就可以,奇怪了
作者: 日星    时间: 2015-9-14 16:05
日星 发表于 2015-9-14 15:54
换了电容还是不行,拆下就可以,奇怪了
拆下PC101和PC102有时开得机,有时不得,但也是充不进电,也是三个灯一起闪,大师们帮帮忙啊
作者: sssyfh    时间: 2015-9-14 16:18
雷击了的机器 你这样子问 完全没有任何意义啊。。。板子在你手上 谁也无法准确的帮你分析  哎。。自己再好好看一下吧。。实在不行估计也只有换板子了  别修几天最后再放弃  太累了··
作者: 日星    时间: 2015-9-14 16:26
sssyfh 发表于 2015-9-14 16:18
雷击了的机器 你这样子问 完全没有任何意义啊。。。板子在你手上 谁也无法准确的帮你分析  哎。。自己再好 ...
救援啊,大师们,,,,,,,,,,,,,,
作者: 日星    时间: 2015-9-14 16:36
作者: mkk    时间: 2015-9-14 16:49
网卡,充电电路都要查哦
作者: Apple专修    时间: 2015-9-14 16:52
先单修适配器开机那边,
作者: 博源    时间: 2015-9-14 17:05
查查ACin 关联信号!
作者: aAA355    时间: 2015-9-14 17:26
楼主修好了吗?
作者: liuran    时间: 2015-9-14 17:26
你这真纠结 我都没看懂
作者: 楚少    时间: 2015-9-14 17:30
给雷打了的估计还有烧坏的东西没清完
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-9-14 18:08
有可能是南桥的为题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-9-15 12:29
日星 发表于 2015-9-14 15:11
隔离保护两个MOS管都没事啊
看mos管G集是否正常
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 12:37
看看跟网卡有关的件吧
作者: 日星    时间: 2015-9-15 15:19
麻烦大家了,等ISL6251充电芯片回来再说,因为我拆掉PQ112三极管,就可以充电和开机,明显ISL6251芯片有问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-15 15:29
明显保护隔离有问题啦
作者: 日星    时间: 2015-9-15 17:49
拆下ISL6251充电芯片测量VDD和GND57欧,明显短路,现在等芯片回来看看,
作者: 日星    时间: 2015-9-17 14:14
现在我把新的ISL6251芯片焊上,测试用电源能开机了,电池也能开机了,充电灯也亮了,就是没有充电电流,是什么回事呢
换了两个6251也一样、
