标题: E531 [打印本页]
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 11:34
标题: E531
昨天 搞了一个E531 1.05V 短路的  换了桥  但是需要2次才能开机,请问各位大神这种换了桥的 还能解决2次开机问题吗   还有电源小板掉了个东西  料号是LL1201  不知道是个什么东西,哪位大神有一样的帮我量下是什么   在线等
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 11:38
大神们  快来啊
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 11:42
电源小板的位置
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-14 11:47
要改bios才可以好
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 11:49
应该是电感吧,用L表示的,可以在淘宝上买图纸吧,这么新的电脑修到的可能很少呀
作者: 楚少    时间: 2015-9-14 11:49
不是个电感??
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 11:50
提拉米苏102 发表于 2015-9-14 11:47
要改bios才可以好
恩   我在淘宝找了   但是他们说 因为bios不开机的   可以改了  以后就不会有这个问题 但是换了桥就  改不了了 只能这样了     你有这个机器在修的吗 能帮我看看电源小板上面那个是什么吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 11:53
那是电感,网卡供电的吧?
作者: dahai    时间: 2015-9-14 11:56
同楼上就是一电感。。。
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 11:59
图纸买了  但是没网卡小板的图
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 12:00
楚少 发表于 2015-9-14 11:49
不是个电感??
  不是  我觉得也是电感  但是线连了 待机就 0.1  而且我也都量 没短路 网卡一开始是短路的也被我换了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 12:03
LL1201是个电感,二次开机问题需要分离合并新的BIOS。
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-14 12:08
换过桥的搞不定啊  网上他们都说换了桥 搞不好
或者 你知道哪里能搞吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 12:12
现在的桥里都有ME固件,如果不会合成BIOS是搞不好的
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 12:14
兄弟伙,电感不能用线直连的,又不是跳线,是起滤波作用的,要换一个上去才可以呀
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-9-14 12:14
这机子bios就是个奇葩
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 12:15
荣锅锅 发表于 2015-9-14 11:50
恩   我在淘宝找了   但是他们说 因为bios不开机的   可以改了  以后就不会有这个问题 但是换了桥就  改 ...
迅维正在开如果改BIOS的学习班,可以看一下
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-9-14 12:36
很明显就是电感啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 13:06
或者 你知道哪里能搞吗
上市不久的机子,初始版的ME Firmware很难弄到,看看论坛谁手头上有,让他帮你合成一个。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-14 13:58
可以改,是他们不会改。
作者: 戒撸    时间: 2015-9-14 13:59
2次开机具体表现为什么?
作者: blmama    时间: 2015-9-14 14:01
二次开机没事吧,你们客户说一下就行了。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-9-14 14:57
掉的那个是电感,找个同样大小的换上去就可以,你那个故障估计是bios可能性比较大吧
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-9-14 16:21
   这个问题需要修改BIOS   你说的那个位置是个电感
作者: sssyfh    时间: 2015-9-14 20:29
机器开机以后 你去官网看下 有没有BIOS更新 下官网的BIOS就在系统里升级不就行了。。。。。
作者: 破小孩    时间: 2015-9-14 20:44
荣锅锅 发表于 2015-9-14 11:42
电源小板的位置
那个电感应该是网卡芯片的电感,如果没有了,你应该不能用有线上网的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 21:12
图纸上传呀 可以悬赏分 叫人改
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:40
BIOS的秘密哈哈
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-15 13:58
戒撸 发表于 2015-9-14 13:59
2次开机具体表现为什么?
  就是开机第一次不开 然后强制关机在开就好了
提拉米苏102 发表于 2015-9-14 13:58
可以改,是他们不会改。
你会么 ????????
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-15 14:06
图纸 忘了传了  现在补上  淘宝买的  机器拿走了  版号也忘了   只记的集显的  桥式SLJBC  三代CPU
E531.pdf
2.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 荣锅锅    时间: 2015-9-15 14:08
黑暗纪实 发表于 2015-9-14 21:12
图纸上传呀 可以悬赏分 叫人改
图纸已经上传了
图纸在后面一页
作者: 我欠你的心    时间: 2015-9-15 14:36
不懂
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 14:40
那个是什么件呀
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 14:56
把原来备份的BIOS 在下个合成吧 换了桥出这个故障 很常见
作者: 戒撸    时间: 2015-9-20 19:32
我还没有修到过这样的问题
