标题: LT2023WD [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2015-9-14 11:12
标题: LT2023WD
显示无信号   刷了BIOS 还是不行! 请教!
作者: ihvj00    时间: 2015-9-14 11:47
这个换了看看
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 11:55
打一下RGB和行场的对地值是否正常哟
作者: 董会会    时间: 2015-9-14 12:12
ihvj00 发表于 2015-9-14 11:47
这个换了看看
这个是啥??
作者: xiangkevy    时间: 2015-9-14 12:14
这个换了看看
DVI 和VGA 都无用,我把2个六脚直接去除   行不行?
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-9-14 12:37
直接拆了六角可以用
作者: 凌宇维修    时间: 2015-9-14 13:57
雷击了好坏那六角芯片。可以拆了试试。估计基本上能好。
作者: 自然123    时间: 2015-9-14 14:37
没信号就锁定是驱动板了,这无法纸上谈兵啊。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-14 22:50
不行就换把吧,看你这板子也不贵
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-14 23:35
两个都去除也可以嘛???
