标题: 关于联想U450开机显示LOGO后黑屏的问题 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2015-9-14 09:41
今天终于也遇到了大家之前遇到过的问题,联想U450笔记本出现开机显LOGO后黑屏的故障,机器拿到手,仔细看了故障,LOGO正常显示,按F2进BIOS正常,其它时间黑屏,照手机手电看无图像,无背光,排除屏幕,屏线,LED这方面的故障。锁定在主板,既然能显示,内存与南北桥排除。拆机扫描了主板无进水,壳外观完好无摔,先刷了个BIOS,居然不亮了,郁闷,继续刷了第二个,电流跑一样还是不亮,那么想了想,把另外一块小板也接上后开机亮了但还是故障一样。查待机三极管正常。排除BIOS,又想了想,进BIOS后查看了一下显卡选项,此机居然是双显卡的,猜测独显有问题,一开机没有用到独是,但一旦用到的时候就黑屏。但此独显芯片被人加焊过,有焊油,抱着试一试的心态BGA了一下,顺利亮机进系统。目前机器测试中,还不知道稳定不稳定。有可能有的机器显卡芯片已经坏了,可能加焊就不管用了,幸好此机芯片不坏。希望对大家有借鉴作用/
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 10:07
呵呵 这样也来一帖
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-14 10:15
大可以先进官网下载个独显驱动试试,不要轻易动桥,
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-14 10:24
思路清晰 不错
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-9-21 15:12
谢谢楼主,确实是显卡问题……。解决一台。
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-21 15:22
一般就是这个维修思路
作者: xiaoxu100    时间: 2015-12-1 17:05
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 中皓    时间: 2015-12-1 20:32
NV问题芯片升级解决的时代过去了,现在没有升级的,不存在挽回一命,直接判死刑!
作者: wooo2019    时间: 2020-5-31 16:15
最后怎么修好的,换显卡吗?
