电源板的电压不稳 求大神
3331862243
2015-9-14 09:17
电源板的电压不稳 求大神
插上屏线电源灯一直闪,拔下屏线就正常,本人新手求大神
小/李
2015-9-14 09:47
屏短路了
398590400
2015-9-14 09:54
不是的,是5V带不动负载,看一下高频变压器旁边的小电容容量,一般是50v 或者35v 22uf,还有就是把5V滤波的电容换掉,包好
董会会
2015-9-14 10:40
电源板的事 5V带不动负载 你在迅维搜索一下有很多这种帖子
517424170
2015-9-14 11:43
这种一般就拿个12v转5V 的小板改上去
taiwanadult
2015-9-14 11:53
一般换了5V的滤波电容就会好的
自然123
2015-9-14 14:41
过流了啊,前级后级都有可能,先用排除法插别的屏,多数都是前级。
daijiandong
2015-9-14 22:20
把电容换了一般就解决问题了
春天在-哪里
2015-9-14 22:40
修好了没有,修好了说下什么坏了
小巧玲珑100
2015-9-14 22:45
这明显是电源带不动负载了,查电容先。
野兽8d
2015-9-14 23:37
这个怎么跟我现在在修的问题很是类似,插屏线就有问题,不插 电源灯才、正常
海岸科技王峰
2015-9-15 09:17
换电容吧 一般是的
yumukeji
2015-9-15 16:04
查驱动板。驱动板有问题
lastchen
2015-9-15 17:08
5v带不动 有帖子的
世界有你更美好
2015-9-15 17:14
你可以单独接一个5V到驱动板上看看,如果没有这个问题的话,就是电源板的问题
limingyue
2015-9-16 13:43
是不是后面有短的地方
chinateddy
2015-9-16 16:14
换个新的电源试试不就知道了吗!
