HP4010笔记本会自动断电,再开后系统时间会回到1980年?
小狐仙
2009-1-10 20:59
我前几天买了个二手笔记本,这两天发现它有时会自动断电,并且有时断电会按开机键也没有反应,放一会儿后,又可能能打开机了,但是系统时间会回到1980年,下载了个测温软件,测得温度在运行各种软件时一般不超过50度。(开不开机时,把外电源拔掉,用电池也打不开机),请问各位高手这是什么问题。
长治维修
2009-1-10 21:40
换个COMS电池................
修天下本本
2009-1-10 23:45
估计是南桥有问题,因为掉电后需要放放才能开机,一般是虚焊造成
