标题: 米1话筒不管用 [打印本页]
作者: nobody    时间: 2015-9-13 22:44
标题: 米1话筒不管用
故障如题  ,换了好几个话筒了 都不行   不知什么原因 求解
作者: kf123654    时间: 2015-9-14 12:35
无送话:加焊一下音频IC试试
作者: exe80901    时间: 2015-9-16 20:54
看看线路有无断线
作者: cjs831213    时间: 2015-9-16 23:19
话筒的脚,对地打下阻值试试
作者: 传闻智    时间: 2015-10-8 14:07
是不是IC虚焊了吧~!
作者: daijiandong    时间: 2015-10-8 16:16
加焊音频IC 试试
作者: fs2112729    时间: 2015-10-9 09:07
边话筒的线路查查有无短路或者供电不足的。。。
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-10-28 19:05
拆下旧的先打对地值,正常再装新的。还不行就音频芯片咯
