芯人 发表于 2015-9-13 22:10
你看哈 充电电感周围有没有电容短路
taiwanadult 发表于 2015-9-13 23:10
在WIN系统中能否检测到电池
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 23:03
先刷个BIOS,看你提供的数据也没什么不对的,换个适配器试试,充电芯片8脚和9脚I2C总线线路通吗?EC带程序 ...
JINWUDONG 发表于 2015-9-14 07:52
这个KB9012的EC是带程序的啊?不充电和EC也有关系的?
彭亮亮 发表于 2015-9-14 07:32
你确定你这个电池是好的吗,ADP_I EC没有识别你的电池
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 23:49
7脚外的ADP_I是AC适配器或充电电流信号输出,IOUT电压是由内部20倍的微分电压检测放大器输出。在外接了一个 ...
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-14 10:04
多换一个适配器试试 电池如果在网上买的 最好在买一个试试
维修新人-H 发表于 2015-9-14 10:07
如果是对的,为何我这却一直是0V,没有任何动静,只有翘起EC 的ADP_I,然后充电芯片的adp_i引脚就有输出3 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-14 10:13
对的,查阅过参数。能充电才有0-0.3的电压。是1/2脚检测电压差通过内部比较器比较在7脚输出给EC,告诉EC ...
blmama 发表于 2015-9-14 11:19
这个不好修,你没换个芯片试试吗。
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-9-14 11:45
建议电池隔离管看下是否击穿,我修很多都是管子击穿
