上DDR800内存会烧主板吗。今天连坏二块主板。
zjsxsyafu
2015-9-13 21:01
今天想给客户换一块主板,拿出主板装好了。点亮进系统看他只有1G内存,就想加一根内存,看旁边有根DDR800的1G内,就关机插上,好了。再开机就不亮了。换内存。CPU都不行。换到别的机器上是好的。我想会不会是这根内存的缘故。把它插到好的机器上再开机又不亮了。好了。二台机器都完了。机器都是供电,时钟,复位都正常。就是不跑码,侦测卡复位灯常亮。一块是华硕M2N68,还有一块是映泰的,在关机的情况下插内存坏主板一般会坏哪儿呢?
muguaxiang
2015-9-13 21:37
第一次听到有上内存烧主板的!!!是你的主板本来就有问题吧!!
赵振英
2015-9-13 21:43
放电试一下
zjsxsyafu
2015-9-13 23:47
我也是第一次遇到。这二块主板都是好的。一块装在机器上用的。
wangjie4128
2015-9-14 07:27
内存是不是有短路
江苏阳光
2015-9-14 09:10
你的这种问题我们没有遇到,但我想应该还是你主板上的问题
孤狼111
2015-9-14 20:05
你先看下内存插槽有没有短路的
周国伟
2015-9-14 21:29
华硕n68内存供电一般用9214.估计换一个就好了
2570954110
2015-9-15 07:52
应该是内存的问题,那两块板子放电试试。
zixuechengcai
2015-9-15 08:03
还是替换一下看看,就知道是内存还是主板的问题,凡是都不能100%
春天在-哪里
2015-9-15 08:05
我的大神,这种问题都有,难道内存里还存有病毒数据,一插开机就把病毒带到bios里了。重刷下bios试下?
每天能坚持看书
2015-9-15 08:23
这个简单,内存先不用检查,先检查一下坏掉的主板,坏在哪里!
zjsxsyafu
2015-9-15 08:54
一块华硕的扣电池放一夜第二天好了。映泰的什么都正常就是点不亮,还好是垃圾板。现在心理都有阴影了。
维修小明仔
2015-9-15 09:06
是不是你的内存有问题啊
43377
2015-9-15 09:17
可能是你的内存插槽有问题
AMAY
2015-9-15 09:24
不会是内存的问题.你看下内存卡CAO里有没有其它东西.
bbing007
2015-9-15 09:33
有试过 1600内存 装到 AM3的主板 把主板烧掉的
喜事多
2015-9-15 10:16
主板支持不支持 DDR 800的 你原来的是不是667的
维修替换 有的时候会有巧合的 刚好换上去亮了 拿到别的机器上不亮了
qaqaqa
2015-9-15 19:44
我试过DDR800和DDR667一起用也没用事,测一下内存是不是短路了。
杰克电子
2015-9-17 11:51
如果主板不支持DDR800内存的话也会自动降频使用,应该是你的内存有问题才导致烧主板的吧。
948990952
2015-9-17 14:09
是不是你的内存有问题啊
zjsxsyafu
2015-9-25 09:19
问题找到了。不是内存的问题也不是板的问题。是那个主板侦测卡的问题。这个卡有短路。插到好主板上也会造成好主板暂时坏。放放电又好了。
dingding2008
2015-9-25 09:42
一般不会的!
