金士顿3代 骇客神条 1.65v 和 普通3代内存 1.5V 可以 混插吗?
clonney18
2015-9-13 19:56
原来的板子 时有时无内存供电, 在 解决内存供电后 ,诊断卡 一直跑C6 ,有时还不跑马。。最终 确认 CPU 坏 。主板 已经是修好的 。。不知道 是不是内存 混差的 缘故 造成 CPU 损坏
邓州维科
2015-9-13 20:34
这个没研究过
指教o
2015-9-13 23:39
这个应该不会,cpu本身会保护的,有异常会掉电的
简化生活·
2015-9-13 23:54
应该不会,如何怀疑的话,坏的是内存部分
mh881128
2015-9-14 12:14
一般没事吧, 试试,
弄竹
2015-9-14 16:22
可以混插,不会烧坏顶多出现不兼容的现象。
每天能坚持看书
2015-9-14 16:32
楼主肯定CPU坏了,这个可能性很低!
2570954110
2015-9-15 08:00
主板内存插槽上都有内存电压标准,按电压标准插内存。
