标题: 开机转一下,就停 [打印本页]
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-9-13 19:35
标题: 开机转一下,就停
foxcon   p87a1 v2.0 的主板一块,外观成色不错,开机转一下即停,拔掉电源4PIN,还是转一下就停,强行加电,测得内存没有电压,因没有图纸,跑线,发现内存的供电上管(Q83)G极没电压,G极电压来至于(EM 5302A)的2脚,EM 5302A没见过,无图纸,到此没思路了
哪位大师有此板图纸,麻烦上传一下,谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-13 19:48
那就要查EM 5302A的工作条件了
作者: tantqh    时间: 2015-9-13 20:03
RTC电路,BIOS都有可能
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-9-14 12:56
EM 5302A没资料,不知怎么查
作者: wherewillyou    时间: 2015-9-15 15:50
群里应该有图纸,应该得要钱买吧
作者: 754093757    时间: 2015-9-17 07:57
有没有短路有短路就会那样
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 08:14
内存供电相对好查一些
