主板放电后不能启动
125126
2015-9-13 19:07
主板放电后不能启动
梅捷主板更换主板电池后不能启动 需要怎么弄
天意wx
2015-9-13 20:22
换了主板电池不能启动 》??
按照不触发维修
指教o
2015-9-13 23:42
这个还真没听说过,看下有没有待机,换的电池有几v电压?有的板子电池没电了也不能触发
wangjie4128
2015-9-14 07:27
按触发条件修喽
linghuben
2015-9-14 09:31
从新换回来 刷bios
632261789
2015-9-14 09:57
不能启动 是不触发?还是加电无显?
jac-
2015-9-14 10:02
把故障说明白啊 这样很笼统的 不好判断
每天能坚持看书
2015-9-14 11:40
我也想知道是怎么一回事,楼主应该说得详细点!
老板、
2015-9-14 11:48
是不通电还是 不跑码?
2570954110
2015-9-15 07:53
查一下电池电压、开机针脚电压正常吗?
春天在-哪里
2015-9-15 08:14
跳冒跳错了
淮安三星维部
2015-9-15 10:27
估计他想说不跑码
徐秀灿
2015-9-15 11:00
可能是跳线反了,或者io问题
杰克电子
2015-10-9 23:02
按开机时序修
卢强国
2015-10-10 18:02
不知道你说的不启动 是不触发还是不跑码 , 看看你更换的电池有没有3V 不跑码可以试试刷下BIOS 不触发那就表示你主板还有其他问题 按照开机电路维修 一般情况只要更换电池前能点亮 并且你更换电池时没有动主板其他东西很少出现这种问题的
yanhuazou11
2015-10-10 19:17
表达不清楚 应该是换电池后开机风扇不转吧
好胡雷
2015-10-10 19:41
CMOS短路了。
