标题: 联想Y400 [打印本页]
作者: ╄→断デ点灬    时间: 2015-9-13 16:00
标题: 联想Y400
Y400笔记本有时候开机可以正常亮,有时候开机有背光没有图像。把屏线拔掉,外接可以显示。显卡加焊过,显存也弄过。准备换屏线,哪位大神可以帮忙解决下
作者: 了望塔    时间: 2015-9-13 16:52
换完屏线再说吧!
作者: 爱上时间    时间: 2015-9-13 18:17
加焊显存显卡正面的
作者: DNFX    时间: 2015-9-13 18:21
换了屏线看看先把
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-13 18:57
我也遇到过!没修好,不知道怎么下手,,,,坐等大神解决
作者: qq136770583    时间: 2015-9-13 19:03
学习了技术一流的大神
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-13 19:15
有备用的屏的话先换屏,没有就先买个屏线试试,反正不是很贵 不行就留着以后用也可以
作者: yinhun123    时间: 2015-9-13 19:23
先换屏线,屏,还是不行就把屏用其他机子点下,看下屏在其他机子上有这症状没有,确认屏是否好的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-13 19:26
qq136770583 发表于 2015-9-13 19:03
学习了技术一流的大神
人家楼主是求助帖,你学习了,请问你学习到了什么?对这些恶意灌水的人直接举报拉黑。
作者: ycjxdn    时间: 2015-9-13 19:26
时亮时不亮是个不好确定问题所在的地方只有反复试了才知道!
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-13 22:15
换过!它就是时好时坏的!当然好的几率占百分之95!还给客户了!不搞了!叫他多开几次就好了!
作者: hbsygst    时间: 2015-9-13 22:21
这机子通病,散热器那一面四个显存挨个加焊
作者: yangke251    时间: 2015-9-13 22:36
先把屏和屏线一起换下,不行在考虑显卡啦
作者: 欧BA拉    时间: 2015-9-13 22:51
前几天修过一台U410,有时开机灰屏无图,加焊PCH解决
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-9-14 07:33
这机子真麻烦
作者: LFB369825585    时间: 2015-9-14 08:34
我上次碰到一台也是这种故障 加焊靠近cpu的上下四颗显存
作者: ╄→断デ点灬    时间: 2015-9-14 11:04
真的加焊显存可以解决吗?我屏线换过了。换上别的屏有图像,还要看什么屏才能有图像。把Y400的屏接到别的机器上,又是好的。
作者: LFB369825585    时间: 2015-9-14 11:26
╄→断デ点灬 发表于 2015-9-14 11:04
真的加焊显存可以解决吗?我屏线换过了。换上别的屏有图像,还要看什么屏才能有图像。把Y400的屏接到别的 ...
我是加焊上下4个显存好了 靠近散热片 cpu那边的
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-14 11:27
PIN屏线可以测试。看是不是好的。没必要直接换撒
作者: 豫新科技    时间: 2015-9-14 11:56
手里有台故障一样的  楼主解决了吗
作者: ╄→断デ点灬    时间: 2015-9-14 12:04
外显正常的。内接没有图像的时候,键盘大小写的灯,也是可以正常亮正常灭的。快要疯了。能弄的,全搞过了
作者: 潇晓翔    时间: 2015-10-3 15:05
楼主兄弟弄好没啊?手上也有一台不知道怎么弄了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-4 14:03
屏有背光不亮,很多都是显卡的那几个供电出问题
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-10-11 11:59
我 手上有个屏幕红绿蓝黑几个颜色换着亮不知道哪里有毛病 有时候又是好的
作者: lj007300747    时间: 2015-10-11 13:34
先换屏线,不行在差电路
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-11 13:52
换了在试试吧
作者: itjyin    时间: 2015-10-11 14:05
加焊啥显卡嘛 把背光显示信号改下就行了
作者: 本本友    时间: 2015-10-12 12:17
楼主搞好了没 手上也有一台一样的 背光亮 没图像 不知怎么搞了
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-10-19 12:30
我也加焊了4个显存,不知能用多久,反正这会儿试好了
作者: 维修那点事    时间: 2015-10-19 12:35
先查看一下屏供电都到了没有
作者: 哗哗哗V    时间: 2015-10-19 14:04
Y400的这种机子像这种情况都是显存造成的  把显存拆下从值球然后焊上去就行了
