标题: 联想G460(LA-5751P)内存电压不出来 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 14:40
如图:
PU14供电,开启都正常
就是9号脚和13号脚没有任何电压(示波器没有一点波形)。
芯片换过,上下管阻止正常。应该怎么办啊。
哪位高手支支招???
求教!!!!!!!!!!!!!!!
另外,请教CPU的供电电感(上下管那边)这波形正常吗?
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 14:41
在线等待高手解答 !!
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-13 15:00
电压阻值正常吗?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-13 15:01
你拍的图片看不清
作者: 1835303890    时间: 2015-9-13 15:04
查电压反馈电路是不是正常
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-13 15:06
可以把大电容换了试试
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 15:13
芯片在飞 发表于 2015-9-13 15:00
电压阻值正常吗?
正常
,晕了
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 15:14
1835303890 发表于 2015-9-13 15:04
查电压反馈电路是不是正常
就是反馈引脚的电路?
已经测过了
正常
作者: 了望塔    时间: 2015-9-13 15:18
芯片的14脚外围阻容元件查查。
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 15:26
了望塔 发表于 2015-9-13 15:18
芯片的14脚外围阻容元件查查。
电阻,电容都是好的
作者: 戒撸    时间: 2015-9-13 15:29
以我的了解,有了供电和开启,这里肯定是有波形的,如果没有,仔细看有没有焊好
作者: 了望塔    时间: 2015-9-13 15:38
814043451 发表于 2015-9-13 15:26
电阻,电容都是好的
那就该检查板子走线有无断路,芯片焊接是否可靠了。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-13 15:50
可以开机瞬间看看上下管的g极啊?有示波器刚好看看有无波形。
作者: 945792685    时间: 2015-9-13 16:20
看来电路还真是玄机
作者: 814043451    时间: 2015-9-13 17:04
没有波。没反应
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-13 17:08
814043451 发表于 2015-9-13 17:04
没有波。没反应
那就是芯片没工作啊,跟后面的关系不大吧,还是再查查工作条件了。
作者: 506934784    时间: 2015-9-13 21:25
滤波电容换个,不行就再换芯片
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-13 21:31
要用波波器抓单次波才抓得到的,
作者: li122638241    时间: 2015-9-13 21:43
围观。不用理我,继续
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-9-13 21:44
哈哈  楼主技术不错
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-13 22:01
你测量第二脚上面的pr247电阻,我修过,保证那个问题
作者: l2311707122    时间: 2015-9-13 22:47
建议还是先测一下芯片的工作条件,若条件正常,则重点测下PR247、PR245、PC182.
作者: yangke251    时间: 2015-9-13 22:47
看看滤波电容是不是坏啦
作者: 814043451    时间: 2015-9-14 10:02
PR247 是好的
作者: Qbinhelec    时间: 2015-9-14 10:13
Thank you very much
作者: ciwei    时间: 2015-9-14 10:38
这家伙只会玩拍照,还没学会截图。
模糊得很,先去学学截图吧,这样容易交流
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 11:20
不知道你示波器是否正确设置了,这个内存供电应该是瞬间掉电的,留意是否后级引起的掉电。
