E535 开机不显
574237322
2015-9-13 12:46
E535 开机不显
我今天也有一台 开机跑1.3 报4声 USB 键盘正常了
574237322
2015-9-13 12:52
拆下 右边的 USB 小板 报 4声 接上 右边的 USB 小板 报两声 都跑1.3 +LCDVDD_CONN 无电压
广州迅芯科技
2015-9-13 12:54
加焊北桥试试
龙123
2015-9-13 13:07
有可能是北桥 我之前修过一个 就是北桥
574237322
2015-9-13 13:07
键盘能正常 加焊北桥有用吗
广州迅芯科技
2015-9-13 13:13
换板吧!换板有用。
taiwanadult
2015-9-13 13:14
你看过内存没得哟
taiwanadult
2015-9-13 13:14
广州迅芯科技 发表于 2015-9-13 13:13
换板吧!换板有用。
整机一起换更有用
hbsygst
2015-9-13 13:15
AMD裸板先风枪吹下北桥试试
文艺屌丝
2015-9-13 13:19
用测试灯插在CPU看一灯全亮没有,没有就干北桥
奔跑的·蜗牛
2015-9-13 15:44
这机器,CPU容易出问题1
574237322
2015-9-16 16:23
准备 重装 桥 是内部灌黑胶的 难
574237322
2015-9-16 16:24
桥 搞下来了 边上掉了一个点 晕死
574237322
2015-9-16 16:25
哪位 大师有 这个点位图 这个点要 飞线了
可不可以
2015-9-16 16:41
直接干显卡就行了
我是个小兵、
2015-9-16 17:50
那天遇到个四声的IBM 是BIOS问题
754093757
2015-9-16 19:58
显卡很多坏了不显跑1.3a
