标题: CQ40 开机后要40多秒才能显示 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2015-9-13 11:57
接到一台CQ40AMD 独显  版号是LA-4114P   故障是 开机后要40多秒才能显示,BIOS 刷过  北桥加焊过  故障还是不变。 那位大侠遇到过的 指点  拜托了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-13 11:58
是不是卡外设了哟,
作者: 温小剑    时间: 2015-9-13 12:06
这种应该还是桥的问题或者看下休眠开关
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-13 12:08
显卡也容易出问题。
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-9-13 12:22
检查   显卡
作者: hbsygst    时间: 2015-9-13 12:28
能用凑合着用,这种问题不大好修,一定要修,从外设入手
作者: 好求上进    时间: 2015-9-13 12:47
裸板测试的,CPU也换过了,没招了
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-13 13:37
AMD的话 换原装适配器 换CPU 换北桥   这机器BIOS坏的都集中在英特尔机器
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-13 15:30
有可能是CPU供电问题
作者: DBJBW    时间: 2015-9-13 15:58
估计cpu pwm有问题, 曾修到过二手客户拿来的机子是, 来时没交代清楚, 我们简测是:“开机不显”修cpu pWm好了.  报价后人家却说直接客户说是开机二十多分钟才显示, 让他们装个系统, 当时无语.
作者: mlh20120107    时间: 2015-9-13 16:02
刷BIOS就能好  以前遇到过
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-13 16:04
  应该还是桥有问题。
作者: 舟子    时间: 2015-9-13 16:11
看电池有电吗
作者: envydv6    时间: 2015-9-13 17:38
replace bios..
作者: 联硕本本维修    时间: 2015-10-12 17:13
谢谢楼主分享
作者: 陈景    时间: 2015-10-12 17:45
CPU换来试试呀,
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-12 17:50
换北桥试试
作者: 1030095410    时间: 2015-10-12 22:52
刷个BIOS~!
