LENOVO Z580 DALZ23AMB8E0 MB.pdf
(1.93 MB, 下载次数: 96)
撼天动地 发表于 2015-9-13 10:37
我修到过公共点短路的 也是没待机
taiwanadult 发表于 2015-9-13 11:00
看一下充电芯片的ACDET是否正常,ACOK是否为高电平,如果是那就检查PQ8是否导通
杰克电子 发表于 2015-9-13 12:18
首先检查充电芯片是否具备工作条件,能识别到适配器后,ACOK脚输出低电平经过几个管子的转换去开启适配器隔 ...
周锡均 发表于 2015-9-14 10:13
充电芯片要具备哪些条件才正常工作呢?麻烦说一下。
杰克电子 发表于 2015-9-14 10:33
VCC ACIN ACOK EC_SMB_CLK EC_SMB_DAT等
楚少 发表于 2015-9-14 10:37
后级的电压是不是有不正常的????????
周锡均 发表于 2015-9-14 10:40
PU9的VIN都没有过来,哪有后级电压呢?
周锡均 发表于 2015-9-14 10:39
ACIN也为0V,VCC正常。
周锡均 发表于 2015-9-14 10:11
ACOK为低电平了!充电芯片PU3的6脚ACDET电平在不断的变化。不知道什么原因?PR73和PR51的阻值测试正常。P ...
taiwanadult 发表于 2015-9-14 11:14
先解决ACDET电压不稳了来,不然ACOK#(5脚)这个信号不会为低的,电压是怎么变化的呀
taiwanadult 发表于 2015-9-14 11:19
你可以测一下VA在跳变没有
杰克电子 发表于 2015-9-14 10:46
ACIN也为0V肯定不正常了,ACIN是适配器的19V经分压后提供给充电芯片由于适配器检测的,看是不是分压电阻 ...
你可以测一下VA在跳变没有
taiwanadult 发表于 2015-9-14 11:16
检查一下VA之前的电容和之后的PQ75是否正常,PD7是否有问题,你是用的直接稳压电源吗?稳压电源的电压在 ...
周锡均 发表于 2015-9-15 09:43
麻烦你看看图纸中的ACIN从哪里来的呢?这个ACIN为0V了,我觉得关键是这里的问题!
taiwanadult 发表于 2015-9-15 10:22
ACIN要想正常,必须是充电芯片6脚的ACDET稳定在2.4V以上,5脚才会发出低电平的ACOK#,该信号的作用就去 ...
周锡均 发表于 2015-9-15 13:13
PQ7的E极6V,B极5.95V,电压也有些波动,C极为0V。
taiwanadult 发表于 2015-9-15 13:23
去掉PC54如果还波动的话,就是芯片自身的问题了
周锡均 发表于 2015-9-15 13:47
去掉PC54,现在电压不波动了。PQ7的B极5.97V E极6V。
taiwanadult 发表于 2015-9-15 13:52
ACDET还波动吗?如果还波动拆掉PQ10看一下
