标题: 富士康h61 mxv v2.0开机能亮但很快就关了 [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2015-9-13 09:20
富士康h61 mxv v2.0开机能亮但很快就关了,是否与bios程序有关?
作者: 大风车    时间: 2015-9-13 09:28
好像不是bios 你看看散热 还有周围设备 去掉看看
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-9-13 09:38
现在
H61挺难搞的.电源换了吗.用手摸下哪个件发烫.
作者: 1271092608    时间: 2015-9-13 09:41
是不是桥虚焊啊,虽然可能性较低
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-13 10:10
看是否为4S掉电,先检查开关针电压是否拉低
作者: bbing007    时间: 2015-9-13 14:32
H61 很多都是这种问题
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2015-9-14 21:12
有不是有时开机有时开不了?
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 14:21
一颗阴暗的心。 发表于 2015-9-14 21:12
有不是有时开机有时开不了?
是的,原来还能亮,后来刚开几秒就自动关
bbing007 发表于 2015-9-13 14:32
H61 很多都是这种问题
h61 我就没弄好过一块
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 14:22
1271092608 发表于 2015-9-13 09:41
是不是桥虚焊啊,虽然可能性较低
没上BGA,风枪吹过,没有用
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 14:23
宸晖电脑维修 发表于 2015-9-13 09:38
现在
关机太快,没有明显发烫的元件
作者: 少航    时间: 2015-9-20 08:52
看是不是温度高哦
作者: 刘俊帅    时间: 2015-9-20 10:11
换个开机管理吧!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-20 11:17
H61这么多问题吗?现在的H6应该还没过保修吧!?
作者: weiweiwing888    时间: 2015-9-20 13:06
昨天才修了一片联想 H61 的,插电自动开机,然后4S屏幕刚亮起来就关机了。测量开机针0V. 查上拉的8.2K电阻开路。哼哼哼,换了就好了。可以借鉴一下哦
作者: rong1014    时间: 2015-9-20 14:08
你先刷BIOS
作者: 指教o    时间: 2015-9-23 11:41
能进系统吗,能进系统一般和blos无关
作者: 赤道    时间: 2015-9-23 11:45
先处理散热,再试试电源,是掉电还是重启?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-23 12:12
很快是多块,说具体点
