标题: 检测卡显示9F [打印本页]
作者: 李小海    时间: 2009-1-10 18:09
标题: 检测卡显示9F
今修一块冠名845主板,主板检测卡显示9F,换过内存和显卡等还是主板检测卡显示9F(开机就直接显示9F,没有别的代码走了),不知何故请知道的朋友指点一下,谢谢。
作者: yskksy-10    时间: 2009-1-10 18:24
开机直接就是9F应该是乱码吧,按照程序来吧,供电,时钟,复位,你不具体点,估计大家不好帮你
以下是网络上找到的9F代码说明,给你参考:在主板诊断卡中9F一般的定义是“已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令"
作者: 忘记登录    时间: 2009-1-13 12:54
我也有一块主板是9F,看楼下.......
作者: 月中芳华    时间: 2009-1-16 15:49
键盘没接 显示器应该亮了
作者: 外星猴    时间: 2009-12-29 21:18
新手受教了
作者: 维修菜鸟    时间: 2009-12-30 12:52
CPU座有没有可能虚呢
