hbsygst 发表于 2015-9-12 23:47
8脚3.3是稳定的。1脚是片选如果是高电平说明没读BIOS
brookdavilei 发表于 2015-9-13 00:07
待机只要bios8脚有3.3就正常
青杏煮酒 发表于 2015-9-13 11:21
有人能帮我分析下吗 这样算不算正常 还是坏了
风神一笑 发表于 2015-9-13 11:25
BIOS待机时1 8脚各有3.3 开机了也一样,你这个是单桥的 直接杀桥
青杏煮酒 发表于 2015-9-13 11:32
双桥的 复位不跑吗 北桥有点烫 主供电正常 时钟正常 PCI 复位正常 IO PLTRST#3.3V PCI-E 复位4.5 ...
