标题: G455 不亮机 头都修大了 [打印本页]
作者: Togehter    时间: 2015-9-12 21:46
标题: G455 不亮机 头都修大了
  有时候能亮   亮的几率很小    不亮是 电流是 1.5x 左右 不跳   亮机是可以跳到 2.多  北桥换了一样  显卡加焊了一下 。。。就是电流跳不上去
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-9-12 21:56
按时序搞 吧  拿波波
作者: sssyfh    时间: 2015-9-12 22:00
AMD的 这机器是不是南桥上面有个电容的通病???? 楼主你量下CMOS电池 是不是不够。。。如果是不够 再上一颗还是会被拉低 那就是南桥上那颗电容惹的祸  去了就行了。。。
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-12 22:00
刷一下BIOS看看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 22:06
CMOS电池有无电,1.5的电流不过北桥吧。
作者: 中维在线    时间: 2015-9-12 22:10
这个机器北桥小电容爱坏吧
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 22:14
北桥换完了就换显卡吧。
作者: 黄科进    时间: 2015-9-12 22:28
换个显卡试下
作者: blucelei    时间: 2015-9-12 22:30
这么高的电流,估计是显卡的问题 我这里也有个G455  现象和你的差不多  我加焊了一下显卡就好了
作者: hbsygst    时间: 2015-9-12 22:31
AMD的多注意下CMOS电池吧,刷下BIOS看看
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:00
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-12 21:56
按时序搞 吧  拿波波
没有波波  不会时序 。。。。。
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:01
sssyfh 发表于 2015-9-12 22:00
AMD的 这机器是不是南桥上面有个电容的通病???? 楼主你量下CMOS电池 是不是不够。。。如果是不够 再上 ...
这个问题我知道  最常见的就是G475 南桥上的电容了   但不是这个问题引起的 。。
作者: 李立红    时间: 2015-9-13 11:01
那就三板斧,不行就换板
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:02
新疆狼 发表于 2015-9-12 22:00
刷一下BIOS看看
BIOS 已经刷了  加焊北桥之后我就刷了BIOS   后来还换了北桥 。。。。
有电  3.2 V
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:03
中维在线 发表于 2015-9-12 22:10
这个机器北桥小电容爱坏吧
北桥已换  不关北桥的事   还是有时候能显示。。
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:04
了望塔 发表于 2015-9-12 22:14
北桥换完了就换显卡吧。
这个就点不切实际吧 我就觉得内存复位可能有点问题。。。
黄科进 发表于 2015-9-12 22:28
换个显卡试下
没显卡,,,有显卡就换了。。。
作者: qq29936399    时间: 2015-9-13 11:04
AMD的机器  坑爹的狠
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:05
我的有事候又可以显示的   不管加焊的事  显卡 加焊过  北桥已经换了 。。。
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:07
都已经查过这电池了 是有电的   BIOS 已经刷了  谢谢 ,,,
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 11:10
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-13 11:16
重点在桥和显卡后面的电感量量是不是同
作者: 1230123    时间: 2015-9-13 11:16
有可能是桥或者显卡
作者: huanglong914    时间: 2015-9-13 11:43
大家遇到的都给您提出来了,既然您都试过不行了,要么找一个拆机显示试试,要么就换板吧。
作者: zlkjhy    时间: 2015-9-13 12:14
没有波波  不会时序 。。。。。
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 12:17
这块板不便宜啊  。。。
作者: Togehter    时间: 2015-9-13 12:18
zlkjhy 发表于 2015-9-13 12:14
没有波波  不会时序 。。。。。
请指教 。。。 真不会
作者: 新洋电脑    时间: 2015-9-13 12:38
楼主,还是按照时序来吧,AMD的CPU有没有更换过呀,CPU也会导致有时开有时不开的,不行查复位 时钟吧!
作者: huanglong914    时间: 2015-9-13 12:50
Togehter 发表于 2015-9-13 12:17
这块板不便宜啊  。。。
这板子一直都很贵,
作者: liuancheng    时间: 2015-9-13 12:59
    有时能显示有时不显示的机器最难搞了,我遇到这种不稳定的机器都好怕修了返修
作者: 3200031    时间: 2015-9-13 13:11
楼主直接改集成吧,,,这机器我碰到显卡问题都改集成的,,
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-13 13:35
电流是怎么跳变的 来回跳变的话 还有可能是CPU座虚焊 AMD的 1.5 不一定过了内存
作者: 迅速维修站    时间: 2015-9-13 14:42
我觉得还的继续换个北桥看看
作者: Apple专修    时间: 2015-9-13 15:02
刷个BIOS
作者: 1835303890    时间: 2015-9-13 15:07
查一下显卡供电电路,不亮的时候电压是不是正常
作者: ai1ai11ai111    时间: 2015-9-13 15:22
会不会是CPU供电这边的问题
作者: 云中鸿鹄    时间: 2015-9-13 15:29
北桥的型号是什么?显卡的型号又是什么?写清这些更有利于高手帮到你
作者: 云中鸿鹄    时间: 2015-9-13 15:30
作者: 戒撸    时间: 2015-9-13 15:30
你可以换个显卡试试。解决了吗?
作者: 精通科技123    时间: 2015-9-13 18:07
楼主再耐心看看 觉得离成功不远了
作者: yinhun123    时间: 2015-9-13 20:10
能说的问题基本都给说了个遍,你说都试了,还是不行,又没法打波形,查时序,怎么搞
作者: l2311707122    时间: 2015-9-13 23:43
先加焊显卡,若不行,再量测一下屏接口各供电是否正常。
作者: xiaohui123    时间: 2015-9-14 10:54
bios.........
作者: 小胖求学路上    时间: 2015-9-14 11:01
会不会是弄掉东西了呢
作者: dztztian    时间: 2015-9-14 11:07
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-14 11:46
CPU 内存 外设  没有看见你换过 可以试试
作者: 余人    时间: 2015-9-14 11:52
按时序谩慢修吧
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-9-14 12:22
G455不要搞了    换主板吧   修好   以后问题也多
作者: 小漆    时间: 2015-9-14 12:51
芯片没问题那就电路,从屏接口往显卡推
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-9-14 14:07
是不跑码还是不过内存啊
作者: 加勒比i7    时间: 2015-9-14 14:11
你这说的太笼统了 最好在能亮的时候测一下个个电压  再和不亮的时候对比下 看是哪个电压没出来   再搞哪块
作者: daweiweixiu    时间: 2015-9-14 16:07
加焊下CPU座子看看,我以前遇到过座子虚焊的
作者: mkk    时间: 2015-9-14 16:13
对比一下亮机和不亮机的显卡供电有么有不同?
作者: huangyongfa    时间: 2015-9-14 16:17
没波?南桥的晶振换一个试下
作者: 多:)    时间: 2015-9-14 16:19
搞个BIOS次次 啊
作者: 遛马去    时间: 2015-9-14 18:23
可以考虑 CPU 和 CPU座子了
作者: Togehter    时间: 2015-9-15 11:33
遛马去 发表于 2015-9-14 18:23
可以考虑 CPU 和 CPU座子了
好吧    ,,,,我只能加焊下佐子了
作者: Togehter    时间: 2015-9-15 12:11
这板不好修啊  修过很多都不太稳
作者: Togehter    时间: 2015-9-15 12:12
能告诉我时钟怎么查吗 ?  我只能查供电  呵呵
作者: hyc4280501    时间: 2015-9-15 12:32
我上次 遇到一个机器 也是这个问题  最后换个CPU座子 就好了
作者: 151306180    时间: 2015-9-15 12:50
量下CMOS电池 是不是不够
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 15:29
换个北桥吧 以前遇到过 换完就好了
作者: chenjsj    时间: 2015-9-16 10:07
电流这么高用该还是北桥跟显卡有问题
