查看: 1948|回复: 19
[主板维修]
奇葩的问题,求高手指点
发表于 2015-9-12 21:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达的主板,能正常触发,不能关机。io,和io到绿线经过的二极管都换过了,关机好像和桥没什么关系吧,rsmrst也一直都有3.3v,,奇葩故障,求大神级别指点了
发表于 2015-9-12 21:48:48 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-12 21:35
请问slp-s3是不是相当于susb#?
对啊
对啊
对啊
发表于 2015-9-12 21:28:46 | 只看该作者 �
IO换过了吧,BIOS刷了没  刷了不行干桥吧
发表于 2015-9-12 21:29:45 | 只看该作者 �
先看一下SLP3关机时变为低电平没有,如果没有,最好先刷一下BIOS
请问slp-s3是不是相当于susb#?  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:35
发表于 2015-9-12 21:34:50 | 只看该作者 �
把网卡 声卡 拆掉,看看那
发表于 2015-9-12 21:35:02 | 只看该作者 �
对啊 对啊 对啊  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:48
H55
差不多。应该为低电压。关机的时候  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:41
发表于 2015-9-12 21:38:49 | 只看该作者 �
先查一下RTC供电,就是CMOS电池,再刷BIOS,再换桥。三步走。
发表于 2015-9-12 21:41:25 | 只看该作者 �
差不多。应该为低电压。关机的时候
我这个待机就是高电平触发之后还是高电平,没跳变  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:53
发表于 2015-9-12 22:00:29 | 只看该作者 �
有个1.2V 正不正常 不正常也管不了机
发表于 2015-9-12 22:01:45 | 只看该作者 �
这个板子桥很脆弱  热下 看看  不好 换桥吧
发表于 2015-9-12 22:45:38 | 只看该作者 �
把网卡卸了看看
发表于 2015-9-12 22:53:14 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-9-12 21:41
差不多。应该为低电压。关机的时候
H55
问题就再这里。。。。。。。。要变成低  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:19
发表于 2015-9-13 00:07:27 | 只看该作者 �
查VTT——1.2在关机的时候是不是关闭,这个电压是关键
发表于 2015-9-13 01:47:32 | 只看该作者 �
那没问题  主要是关机后还是不是高电平
发表于 2015-9-13 08:05:22 | 只看该作者 �
不关机说明RESET没有被拉低   往这个方向找找看看
发表于 2015-9-13 11:19:23 | 只看该作者 �
问题就再这里。。。。。。。。要变成低
发表于 2015-9-13 11:22:03 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2015-9-17 18:53:27 | 只看该作者 �
楼主修好没有,是不是刷BIOS就好了?
发表于 2015-9-17 22:01:54 | 只看该作者 �
和客户说通了,,换版
发表于 2015-9-17 22:30:03 | 只看该作者 �
关机是那个脚应该是低电平啦
