惠普CQ40,板号LA-4111P,充电问题。
認認┌眞眞
2015-9-12 19:27
先插适配器,在装电池可以正常充电,先装电池在插适配器就无法充电,识别不了适配器。求指教。这是哪里出了问题?
taiwanadult
2015-9-12 19:51
查适配器检测是否正常
天意wx
2015-9-12 20:39
先排查ACIN 试试
873808892
2015-9-12 20:48
那就在故障状态下测适配器检测多少?
了望塔
2015-9-12 21:07
要是我就果断换掉PQ102!
397900136
2015-9-12 21:09
是不是电池有问题呀
chenkeyu
2015-9-12 21:33
把那MOS管换掉试下
1230123
2015-9-12 21:38
保护隔离看看吧电源切换
杰克电子
2015-9-12 21:56
查适配器识别输出脚电压是否正常
慧龙业余电脑
2015-9-12 21:59
刷个 BIOS看看 楼主 EC的
新疆狼
2015-9-12 22:08
换个质量好一点的适配器试一试这款机器挑适配器我碰到过,不行再看EC
新疆狼
2015-9-12 22:09
跟BIOS没关系
hbsygst
2015-9-12 22:35
看看适配器的检测信号,还有看看电池接口
①辈子守擭妳
2015-9-12 23:07
看看acin正常吗?
1m听客
2015-9-28 10:01
有BIOS我需要
1m听客
2015-9-30 22:47
397900136 发表于 2015-9-12 21:09
是不是电池有问题呀
还在 正通 做吗??
联硕本本维修
2015-10-12 17:12
谢谢楼主分享
懒洋洋的小卷毛
2015-10-13 16:07
你是怎么先插适配器后插电池呢
shaoqi8579
2015-10-13 16:25
学习 期待结果
钝角
2015-11-11 11:25
给电池充电的正常电压是3.3V 你怎么量出了19V?
充电芯片有问题?
