标题: 很奇怪的三星R428,灰屏的一刹那我看到一个光标,高手请进。。。。 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2015-9-12 19:10
一台三星R428笔记本灰屏,光板内接外接都不显示,换了个新屏幕也是一样,换了NEC大电容也是一样,显卡加焊了,BIOS也刷过了,还是老样子。外接显示器的电源指示灯灯会从红色灯变成绿色有信号输入的那种样子屏幕还是灰屏我仔细观察,开机屏幕一出现背光的一刹那,我看到一个横的光标,—闪马上没有了有硬盘没有硬盘都一样,然后变成全灰的屏幕。求教高手指点这是哪里出了问题呢?谢谢!!!显卡坏了会有光标吗?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-12 19:45
应该是屏的事,个人感觉
作者: fsh    时间: 2015-9-12 19:48
略懂XNB 发表于 2015-9-12 19:45
应该是屏的事,个人感觉
哥,屏幕我换过了 还是一模一样的。。。。。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-12 19:51
看看主板,需要仔细查查看呢,问问月饼吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-12 19:53
这个机器显卡坏的比较多
作者: fsh    时间: 2015-9-12 19:56
FYshuma168 发表于 2015-9-12 19:53
这个机器显卡坏的比较多
开始我也这样认为,但是屏幕灰色前会出现一个很正常的光标,说明显卡工作过一秒吗?????
作者: fsh    时间: 2015-9-12 19:58
略懂XNB 发表于 2015-9-12 19:51
看看主板,需要仔细查查看呢,问问月饼吧
谢谢呢,我量了下电压都有,就是不显示,好奇怪的问题啊,真不知道这是哪里出问题了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 20:02
这不是还有硬盘下的电容吗?内存与外设南桥都会这样啊。
作者: fsh    时间: 2015-9-12 20:04
不接硬盘也一样,外设排除,我是光板,LOGO都显不出来。。。。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-9-12 20:53
还是打数据线的值与波波都有不?应该少信号。
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 20:59
估计应是显卡的问题啊!瞬间正常的光标不代表显卡一定是好的。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-9-12 21:04
这机器我们修改两个 都是直接换显卡 搞定  我们买了三个显卡 怕失败  没想到一次成功
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-12 21:15
如果显卡供电是正常的,换显卡后应该会好了。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-12 21:15
换显卡,显卡的问题
作者: 8851216    时间: 2015-9-12 22:36
应该还是显卡的问题,换显卡就行了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-12 23:06
显卡或者显存   打下屏线接口的阻值
作者: hbsygst    时间: 2015-9-12 23:20
还是显卡吧。。
作者: yangke251    时间: 2015-9-12 23:36
显卡,和显卡供电,滤波
作者: 呆小子    时间: 2015-9-13 00:06
主板亮机了就换显卡吧,不过你还是先把硬盘下的那个电容去掉先
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-13 00:24
背光的问题吧
作者: fsh    时间: 2015-9-13 11:01
显卡供电也是正常的。
作者: fsh    时间: 2015-9-13 11:03
哥,俺没有买波波。。。。。。波波好贵
作者: fsh    时间: 2015-9-13 11:05
真的啊?感觉显卡出现了光标好像正常。。。。。你也是有光标灰屏幕的那样吗?
作者: qq29936399    时间: 2015-9-13 11:06
这种问题属于灰屏,吧 前一秒还有光标 下一秒就成这样 先测量供电 都正常不
作者: fsh    时间: 2015-9-13 11:06
杰克电子 发表于 2015-9-12 21:15
换显卡,显卡的问题
哥,你和我一样的有光标白屏换了就好了啊。。。。。
作者: 天维科技    时间: 2015-9-13 11:25
屏供电问题吧
作者: machao123    时间: 2015-9-13 11:33
建议你把这机器通病都修一下 ,南桥背后有个电容,试试
作者: huei55330213    时间: 2015-9-13 11:39
硬盘下的电容换了吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-13 11:39
遇到过显卡显存导致的一闪而过,瞬间黑屏。
作者: 会员822562    时间: 2015-9-13 11:42
应该还是显卡问题   如果怕有成本  可以取下来植株试试
作者: fsh    时间: 2015-9-13 12:20
背面的电容换过了,NEC大电容也换了,还是老样子呢。
作者: fsh    时间: 2015-9-13 12:21
huei55330213 发表于 2015-9-13 11:39
硬盘下的电容换了吗?
电容换了,大的NEC也换了。
作者: 多核电脑    时间: 2015-9-13 12:23
换显卡 这显卡和Y450 一样
作者: 多核电脑    时间: 2015-9-13 12:24
显卡少供电也会这样
作者: 多核电脑    时间: 2015-9-13 12:26
要是看到光标了  换南桥试试  用键盘看看能重起不 感觉出现光标后死机了{:4_128:}{:4_128:}
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-13 12:51
哥们小心显存哦。
作者: he非凡    时间: 2015-9-13 12:53
楼主搞好了吗?我手也一台一样故障的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-13 13:26
这机器 显卡加焊没用的 要么直球  要么换
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-13 13:59
应该是屏的事
作者: zhengwei23002    时间: 2015-9-13 14:07
是啊这个显卡芯片愿意坏
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-13 15:41
三个方面,供电,显卡,显存!
作者: Togehter    时间: 2015-9-19 21:14
完了 完了  我现在接了一台二修机  不知道是不是你们退回去的  。。
作者: 蓄意    时间: 2015-9-19 21:37
可以先考虑外设。看看是不是有漏电或者短路,比如USB供电啊 网卡之类的
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-19 22:50
应该是显卡坏了
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 10:12
应该是屏的事,个人感觉
肯定不是屏的问题啊 你没看到外接也是一样的吗
只能换个一个显卡试试了
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-20 10:42
显存的问题,干 了N台了。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-20 10:44
好像还是显卡的问题吧。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-9-20 10:52
      有光标    、、应该机器是显示了的吧。    看屏背光是不是好的
作者: 308978957    时间: 2015-9-21 11:48
显存问题吧
今天遇到一样的  换了显卡还是一样的  加焊显卡  好了
作者: 大湾    时间: 2015-9-21 11:59
刷个BIOS试试吧
作者: 出门带胸器    时间: 2015-9-21 12:24
三星显卡爱坏
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 19:28
这机器RTC电路有通病,楼搜下看看是不是这个问题
作者: 唯信    时间: 2015-9-22 22:13
换显卡吧,这个外接本来就不显的
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-22 22:30
内接外接都不显示?那键盘大小写键有反应吗?按开关可以直接关机吗?内存上波形打了没有?
