标题: GA-78LMT-S2不过内存,SMBDATA被拉低 [打印本页]
作者: 源汇电脑    时间: 2015-9-12 18:34
技嘉GA-78LMT-S2客户拿来时档C1,测内存工作条件供电1.5正常,VTT0.75正常,VDDSPD3.3V正常,系统管理总线SMBCLK3.3V正常,SMBDATA电压只有0.6V桥不能读取内存肯定不正常。
先上个全板的图
断开往下的线路后SMBDATA正常了,证明是往下面有元件把SMBDATA拉低了
一路SMBDATA进时钟芯片,时钟芯片本身坏的不多先跑另一路。
这一路经电阻进CPU旁边的NCT3393U的4脚,搜了下这个芯片是管理CPU的超频的
拆掉这个电阻SMBDATA电压正常了,装内存试机正常了。
找了资料这个电阻 拆掉后不能超频了,不过现在也很少人去玩超频了,没什么影响,此板修复。
作者: neco    时间: 2015-9-12 18:59
楼主这里拆的电阻是不是起到CPU温度检测作用的呢?
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 19:36
SMBDATA总线除了到时钟芯片、内存、CPU。还到哪些地方?
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 19:42
还要到南桥
是南桥管理同时管理内存,时钟,U的系统管理总线
作者: neco    时间: 2015-9-12 19:49
还有连接南桥,具体可以看主板图纸,这个信号是起到桥识别内存工作类型作用的。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-12 19:54
PCIE X16显卡槽  南桥  PCI槽 PCIE X1 一些CPU的VID转换IC  CPU电源管理IC  一些电压检测IC
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-12 19:57
遇到一个映泰P45也是这样  去到一块专用芯片 断开后  还是一样不是IC问题  是ICH的问题
作者: 了望塔    时间: 2015-9-12 20:19
知道了!谢谢指导。
还望前辈多多指教!
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-9-12 20:35
好帖要帮顶
作者: a小黎    时间: 2015-9-13 11:36
fsdgdsghdxg
作者: 追寻科技电脑    时间: 2015-9-14 13:24
有没有这个板的图纸
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 14:22
最好把超频控制芯片换了,以防失控烧CPU.
作者: 掌舵使者    时间: 2015-9-14 15:13
有没有这个板的图纸
作者: yunyang8474    时间: 2015-9-14 15:20
这个板子北桥容易虚焊
作者: 史潇潇    时间: 2015-9-17 10:17
办法不错,----------------
作者: 327578239    时间: 2015-10-1 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 327578239    时间: 2015-10-1 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松桃维客    时间: 2015-10-29 10:18
系统管理总线数据
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-10-29 12:41
那个电阻的阻值是多大的
作者: neco    时间: 2015-10-29 13:33
飞鸽天使 发表于 2015-10-29 12:41
那个电阻的阻值是多大的
这个要看图纸才知道,大概在10K上下。
作者: 13978409028    时间: 2015-11-27 14:21
谢谢楼主,拆掉电阻修好一片板。
