标题: ASUS X43B先插电源 再装电池可充电 [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-9-12 18:34
ASUS X43B先插电源 再装电池可充电,要是把电源头拔掉再插,就会出现5A大电流,19V拖低为14V.充电管发烫。各位研究下
LA-7321pr10_0215.pdf
1.35 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 19:46
查一下保护隔离电路哪里有问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-13 02:09
用来隔离电池的P管被击穿了吧
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-9-16 12:35
小小菜鸟, 发表于 2015-9-13 02:09
用来隔离电池的P管被击穿了吧
隔离P管都换过了
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-9-16 12:36
taiwanadult 发表于 2015-9-12 19:46
查一下保护隔离电路哪里有问题
问题是先插电源,再插电池是正常的。
作者: 余人    时间: 2015-9-16 12:40
你查下保护隔离芯片的acin脚,大短时,测此脚电压,还有acdet脚,昨天刚修到跟你一样的故障
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-16 12:41
发出板块吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 12:58
专业维修电脑 发表于 2015-9-16 12:36
问题是先插电源,再插电池是正常的。
查一下电池那边的场管的电路是否有问题呀,你这个很明显是公共点的电压直接通到了电池上面去了,那为什么为直连呢?只是场管导通的情况下才可以发生这个问题呀,那为什么场管会导致呢?在插适配器的情况下电池那边的场管应该必须截止的哟,所以应该先适配器检测是否正常,电池那边的场管G级电路是否正常,场管是否已经被击穿都是有可能的
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-16 15:43
隔离电路不良吗
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-9-16 15:52
表笔点acin脚,现在变得不短了,但是充电灯一闪一闪的,不充电。兄弟你那台有修好吗?
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-9-16 15:54
acin脚无电压,有电压时3.几V,不充电
作者: 指教o    时间: 2015-9-16 17:13
充电芯片的条件查一下有缺失的没有
