标题: p8h61 plus 时间不保存 [打印本页]
作者: lxpgame    时间: 2015-9-12 18:09
电池电压3V,测量跳线只有1.2,
测量电池底座一小三极管坏了,附近只有一个,很好找,不在传图片了
更换后电池电压上来了,正常显示
附上此机BIOS
p8h61 plus.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p8h61 plus.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p8h61 plus.haozip03.zip
162.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-13 02:23
真心希望有人可以教下我怎么压缩这些东西在上传 每次都和楼主一样分好几个包才能压成2M的,这样别人下载的话太浪费分了 没多少人愿意下载的
作者: 叶活    时间: 2015-9-13 08:53
BIOS不知道能直刷吗
作者: lxpgame    时间: 2015-9-13 10:46
我也不会直接压缩
作者: 小胖子    时间: 2015-9-13 10:47
能用编程起刷吗
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-13 10:59
小小菜鸟, 发表于 2015-9-13 02:23
真心希望有人可以教下我怎么压缩这些东西在上传 每次都和楼主一样分好几个包才能压成2M的,这样别人下载的 ...
你可以下载的360的压缩包,那样就可以直接压缩完整的
作者: lxpgame    时间: 2015-9-13 11:11
我用的2345压缩的,压缩文件小的是7Z格式的,论坛不让传
说不支持此格式
作者: chengy    时间: 2015-9-13 11:30
时间不保存问题比较麻烦,涉及东西有点多
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 13:18
电池座下面的那个不是三极管,是双二极管,起隔离作用的。
