标题: LENOVO Y460P有声无影 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2015-9-12 15:29
接到一台联想Y460P,能听到进入系统的声音,但屏就是没显示,连背光也没有。外接显示器也没显示。屏换过了,还是一样。确定是主板的问题,显卡有加焊过,也不行,无头绪,请高手指教!!!!先谢过。
作者: 13856989452    时间: 2015-9-12 15:33
这个估计是显卡坏了哦,外接和内屏都不亮的话估计应该要换个新的了!
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-12 15:35
这个情况我遇到很多了,是显卡驱动的问题,你进 安全模式 把集显的驱动屏蔽就可以显示了
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-9-12 15:39
Y460P 这机器显卡比较容易坏,以前换过好几个,不过故障现象跟你不一样,经常是进系统认不到显卡!或打不上驱动!
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-9-12 15:40
你那个既然加焊不行,那可能不是显卡本体的问题!可以找图纸看看是不是缺少供电,可能性比较大!实在不行可以试试刷BIOS试试!
作者: yang494472409    时间: 2015-9-12 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 15:52
他 看不到怎么进,只有把硬盘下到其它机子上去屏蔽
作者: 一臣    时间: 2015-9-12 15:54
开机都不显示的哦,连背光也没有的哦!!DOS下都不显示,跟驱动有关系吗????
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-12 15:59
你的方法也可以啊
作者: 爱过你    时间: 2015-9-12 16:12
直接换个显卡试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 16:18
查显卡的供电,LVDS阻值。显卡是容易坏。
作者: 余海豹    时间: 2015-9-12 16:20
显卡坏了修复率低  必须换
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-9-12 16:45
检查供电有没有
作者: sssyfh    时间: 2015-9-12 16:50
Y460P 是个烂机器 只有独显 你想就只用集显都不行。。。哎。。。老老实实查条件 看下显卡供电之类的 如果供电正常 可能方便的话 就只有换颗显卡看一看了。。。。
作者: 新洋电脑    时间: 2015-9-12 16:52
换显卡吧,显卡本身坏了,加焊肯定是无果,之前也碰到过显存也出现过这个问题,几率比较小,建议先换显卡吧!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-12 17:01
显卡坏了应该
作者: hong1237059    时间: 2015-9-12 17:07
直接换显卡,,这显卡植株没用
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-12 17:07
显卡有供电的话,可以直接换显卡了。
作者: 流浪才子    时间: 2015-9-12 17:09
你说的是开机进系统的之后黑屏吧,他的是开机就黑屏
