ZXCVWtest
标题: THINKPAD E430 CPU_B+对地 [打印本页]
作者: 不会修板的    时间: 2015-9-12 15:14
RT,THINKPAD E430 CPU_B+对地,电容全拆完了还是这样
有人遇到过这种情况吗
作者: 不会修板的    时间: 2015-9-12 15:22
作者: 不会修板的    时间: 2015-9-12 15:27
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 15:34
断PL1002查前短还是后短?别误判。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 15:36
把电感拆了,看是公共点短路还是CPU电源管理芯片这边短路
作者: 不会修板的    时间: 2015-9-12 17:01
是CPU B+,不是B+
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-12 18:26
烧鸡大法!!!烧出来
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-12 18:54
短路 烧鸡不行吗 或者观察法 有些很明显的
作者: ciwei    时间: 2015-9-12 19:12
场管上管拆完,
电容拆完
还短就烧
要么板穿了
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-12 19:51
翘起电感,看是前级还是后级,然后烧鸡
作者: 天意wx    时间: 2015-9-12 21:21
要是后级 短路 去处没有多少 烧机或者逐一排查就好
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-9-12 21:31
你也是很厉害啊  直接烧鸡不就好了 还全拆电容 累不   分分钟知道答案
作者: 不会修板的    时间: 2015-9-13 09:56
烧过了,电源线烫手,主板没温度
作者: 笔记本维修中心    时间: 2015-9-13 11:11
MOS管查了吗,不一定都是电容的事情
作者: 1230123    时间: 2015-9-13 11:15
MOS管也有可能坏呀
