MSI 845uitra-c VER:1 MS-6566 3.3VSB问题
吴清旭
2009-1-10 17:04
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
村-民
2009-1-10 17:14
据你所说的,应该是代换不行,如果是桥坏了,一般电压是不会回升的...
吴清旭
2009-1-10 17:40
可是找不到351的小场管,要什么才能代啊7002都不行真不知道用什么代了
qinmjie
2009-1-11 00:30
就用个普通的NPN的三极管像1A,1P,04的都可以,我都试过的。要是换了电压起不来,估计你的桥加焊得短路了。
吴清旭
2009-1-11 10:18
桥都拆下了的,351是个M管啊,你怎么叫我换N管??
千变龙云
2009-1-11 12:21
702能代啊,我试过
吴清旭
2009-1-11 14:06
那还有什么让这个电压降低的可能?
吴清旭
2009-1-11 21:13
往上往上,老大们来看看~~
天下无图
2009-3-19 13:41
换一下MS-5这个芯片。试试看
罗亚其
2009-3-19 15:38
好像记得飞翔老大有一篇贴子讲的一块MSI的主板不加电的维修,这个3.3VSB被拉低,最好查下LM358,7003之类的八脚芯片看看
维修公司
2009-4-2 23:29
qinmjie 发表于 2009-1-11 00:30
加焊时短路了 怎么理解呀 是说加焊时焊点短路了 还是说南桥过热后短路而坏了呢
