标题: 华硕X450VC进水不触发。 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-12 14:25
标题: 华硕X450VC进水不触发。
华硕X450VC进水不触发。待机有3.3V。5v只有2.5v。短线飞好了。没图纸也没点位图。谁手上在修这个机麻烦帮我看看正常待机是多少的。
作者: 8810632    时间: 2015-9-12 14:26
查一下反馈电路
作者: 1209386317    时间: 2015-9-12 14:28
ASUS 不好修 没图纸 换板吧
作者: 13610144268    时间: 2015-9-12 14:37
5V只有2.5V肯定不正常,查一下是不是后级短路拉低
作者: jgl412501    时间: 2015-9-12 14:59
按点位修也是一样的!!不过新点位不太好用
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-9-12 15:03
正常待机0.01
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-12 15:10
5v只有2.5v?那肯定不对啊,你再查下是被谁拉低的啊?你现在的待机是多少啊?
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2015-9-12 15:11
楼主能帮我个忙吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 15:49
如果后级没有拉低的话,就查一下反馈,BOOT是否有问题
作者: 梦浪人    时间: 2015-9-24 12:01
我也在找这个板子的图纸
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 14:03
那就跑线看看后级的元器件,没坏的话就肯定待机芯片本身问题了
作者: 127QUAN    时间: 2015-10-14 12:16
不会改变很难混和你家
