标题: 东芝C600D 从触发不亮到不触发 [打印本页]
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 14:04
收到一台坏机器,没事拆出来折腾下,目测EC焊过,其他地方还动过好几个元件,也没打值,直接上电触发,电流到1.02-1.02-0.98不动,量各个供电都出来了,就查时钟,示波器测SB的32.768K,发现无波无电压,
,断电二极体打值无穷大,电阻档12.几M欧,
于是用风枪加焊下,冷却后不触发,NND!打值还是无穷大,没有BGA,是不是无治了???元芳,你怎么看?
作者: 科技通    时间: 2015-9-12 14:15
把桥拆了,看看有没有掉点。不行换个试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-12 14:24
科技通 发表于 2015-9-12 14:15
把桥拆了,看看有没有掉点。不行换个试试
用锤子拆吗?楼主都说了没BGA
作者: mlh20120107    时间: 2015-9-12 14:26
用BGA先做一下试试不行拆了看看阻值
作者: Fsxm    时间: 2015-9-12 14:30
桥不行了,没BGA就不整了吧
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 14:36
mlh20120107 发表于 2015-9-12 14:26
用BGA先做一下试试不行拆了看看阻值
没仔细看吧??没BGA
Fsxm 发表于 2015-9-12 14:30
桥不行了,没BGA就不整了吧
我看也是,只有拆件了
作者: 13610144268    时间: 2015-9-12 14:39
没BGA用风枪搞吧
作者: jialin116    时间: 2015-9-12 14:42
没有BGA怎样取SB芯片呢?从楼主提供的数据看,这个问题最大。
作者: 8810632    时间: 2015-9-12 14:48
焊的有问题啊...拆掉后试一下
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-12 14:48
看来这芯片是做的有铅 LZ可以2个风抢 一个下面温度200 上面的慢慢加到250 取下来 哈哈哈
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 14:49
13610144268 发表于 2015-9-12 14:39
没BGA用风枪搞吧
问题是还没钢网和锡珠
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-12 14:54
晕倒,你还是送给别人搞吧,做维修的,你咋什么都没有啊?
作者: djx2273899    时间: 2015-9-12 14:54
直接 换掉的
作者: 13610144268    时间: 2015-9-12 14:55
wfcctv 发表于 2015-9-12 14:49
问题是还没钢网和锡珠
呵呵,好吧,你赢了
作者: 同兴维修    时间: 2015-9-12 15:07
都能触发了,怎么会没波
作者: 古(-。-)    时间: 2015-9-12 15:21
高手在民间!!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-12 15:22
先检查有否断线,如果没有断线的情况,又没有BGA,维修到此结束了。
作者: baxaiq    时间: 2015-9-12 15:28
我看也是,只有拆件了
作者: 2293663a    时间: 2015-9-12 15:38
厉害
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:40
13610144268 发表于 2015-9-12 14:55
呵呵,好吧,你赢了
我也业余爱好,有万用表,风枪,示波器,打值卡,料板一堆
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-12 15:40
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 14:24
用锤子拆吗?楼主都说了没BGA
哈哈,可以这个方法不错
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:42
8810632 发表于 2015-9-12 14:48
焊的有问题啊...拆掉后试一下
取下容易,可怎么装上???
取下来?怎么在上去??
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:43
djx2273899 发表于 2015-9-12 14:54
直接 换掉的
你的意思是直接换板子?哈哈,从X宝230定了
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:44
同兴维修 发表于 2015-9-12 15:07
都能触发了,怎么会没波
两脚没电压
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:45
哎,想上BGA,可是感脚用量不多,所以就一直犹豫着,实在不行淘个二手的
作者: wfcctv    时间: 2015-9-12 15:46
2293663a 发表于 2015-9-12 15:38
厉害
往坏里整还厉害???谁不会啊?
作者: 一个人好    时间: 2015-9-12 15:46
把桥换了应该就好了
taiwanadult 发表于 2015-9-12 15:40
哈哈,可以这个方法不错
说锤子想起了坚果
作者: qq69408248    时间: 2015-9-12 15:54
找同行搞吧!
