标题: 找不到硬盘 [打印本页]
作者: 翔睿电脑    时间: 2015-9-12 14:02
标题: 找不到硬盘
每次,装好系统后,用不了几天,又找不到硬盘,重新建一下引导区后,又可以,原因出来那些方便,请大神解答,谢谢
作者: 科技通    时间: 2015-9-12 14:16
硬盘不好,要不就是 南桥有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-12 14:22
可能硬盘有问题,可以换个硬盘来试
作者: bjhuawei    时间: 2015-9-12 14:31
南桥的问题可能性大些
作者: bjhuawei    时间: 2015-9-12 14:34
硬盘南桥一般就这情况..
作者: 13610144268    时间: 2015-9-12 14:42
这种问题先换个硬盘试试,如果还是这样再考虑主板的问题
作者: zxw7172    时间: 2015-9-12 15:41
先换一下硬盘试一试......
作者: ancenow    时间: 2015-9-12 16:16
找块硬盘换上试试啊
作者: 天意wx    时间: 2015-9-12 20:24
先排除硬盘本事问题
作者: 翔睿电脑    时间: 2015-9-13 18:38
应该不是硬盘问题,也不是桥的问题,
作者: ruancm    时间: 2015-9-14 00:11
要么是硬盘线问题?
作者: ruancm    时间: 2015-9-14 00:15
我之前有台老机器也是有时候开机找不到盘,上次换了跟SATA线,暂时没这问题了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-4-19 10:20
我觉得和系统也有点关系
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-13 16:27
科技通 发表于 2015-9-12 14:16
硬盘不好,要不就是 南桥有问题
硬盘扫过没有问题
zhangxunhai 发表于 2015-9-12 14:22
可能硬盘有问题,可以换个硬盘来试
硬盘扫过没有问题
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-13 16:28
bjhuawei 发表于 2015-9-12 14:31
南桥的问题可能性大些
南桥虚焊?什么原理南桥会影响到引导,请解
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-13 16:29
和系统完全没有关系么?
zxw7172 发表于 2015-9-12 15:41
先换一下硬盘试一试......
硬盘扫过完全没有问题
天意wx 发表于 2015-9-12 20:24
先排除硬盘本事问题
硬盘本身没有问题,系统有没有关系呢?
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2016-8-13 16:30
是不是硬盘坏道啊
作者: 13610144268    时间: 2016-8-14 10:50
翔睿电脑 发表于 2016-8-13 16:29
和系统完全没有关系么?
应该跟系统没有关系,你可以装个系统呀,就知道有没有关系了
作者: 醉逍遥22t    时间: 2016-8-14 11:07
我也遇到这个问题,怀疑是系统问题,一般WIN7出现比较多,XP很少
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-14 13:43
哦哦哦
