标题: CQ40烧待机芯片 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2015-9-12 12:47
标题: CQ40烧待机芯片
接手这台机器后观察主板有没有烧后发现待机芯片有问题,当时想很快就能秒杀了  结果换了一个待机芯片51125后待机电压正常,加电后冒烟   艹 玩球了  看看锡盘有没有被烧掉  摘点芯片发现锡盘OK   这就好办了   还是按部就班的查了   刚才犯了致命弱点   仔细????打值发现5V有点偏低   直接烧鸡  *脏话* USB接口针被上家搞并一起了 铜线连接 的   卧槽  摸USB接口有点温度   仔细观察被人算计   艹  拿掉线 更换好待机芯片一切OK  日
作者: 873808892    时间: 2015-9-12 13:00
是啊,先要排除后级短路。。。
作者: 海螺饺子    时间: 2015-9-12 13:04
好牛掰的样子
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-12 13:08
高手啊!一下子就找到问题了
作者: 梦花彼月    时间: 2015-9-15 13:42
上家做的故障也是666666,直接让你通电就短
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 15:24
动手脚的机器 你捡到了
作者: xxaq    时间: 2015-9-15 15:42
楼主运气好啊
作者: 殷晓森    时间: 2015-9-15 15:46
真是,瞎搞啊
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-15 15:50
上家不是狠人啊,只搞了个USB,还算有良心。
作者: aiyongfa    时间: 2015-9-15 16:29
换散热片试下
这机器散热都不好
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-9-15 16:53
后级电压偏低引起的 待机芯片发烫
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-15 17:52
这能说明上家良心
作者: 米奇    时间: 2015-9-15 18:09
5v短路引起烧芯片的
作者: 米奇    时间: 2015-9-15 18:10
这种情况就要打一下对地阻值
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-15 18:17
人为搞的故障呀,上家也够狠的。
作者: 芯人    时间: 2015-9-15 18:18
牛人一枚
