标题: 求助!戴尔5420键盘按键有声音,滴滴响 [打印本页]
作者: xiaoqiang635    时间: 2015-9-12 12:27
戴尔5420进水机,EC进水,手底下没有可以代用的,,拿下来处理重新焊上了,能开机,能进系统,任何功能都正常,但是唯独按键盘出滴滴的声音,在bios里面都一样,而且总是提示bios电池没电,换了电池,也是一样。请问EC会不会引起这个故障?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-9-12 12:35
先取了键盘看还有响不
作者: 1449177335    时间: 2015-9-12 12:43
连键了没
也有可能EC  换一个吧
作者: 123寻味    时间: 2015-9-12 13:04
水是从键盘进去的吗?  键盘进水了基本都有问题
作者: jialin116    时间: 2015-9-12 13:37
键盘内部是否有短路现象,需排查。可把键盘做烘干处理,温度控制在100度内,我这样处理过键盘,效果很好。
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-9-12 13:40
注意这个ec带程序的,我刚换了板。。
作者: jialin116    时间: 2015-9-12 13:51
我当时对键盘只做了简单的烘干处理,可以使用。过了今天机器又工作不正常了,经排查还是键盘的问题,仔细看键盘发现里面有小肉虫子在活动,当时看着好恶心,这个键盘应该是进入了带有糖分的东西,把键盘在热水中反复用毛刷清洗,去掉上面粘上的糖分,经过100度高温二个小时的烘干,键盘工作正常了。(是自己家人用的笔记本电脑)
作者: yuanquan    时间: 2015-9-12 14:31
这个就是键盘问题  直接换个就ok了
作者: 芯人    时间: 2015-9-12 14:34
换键盘
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-12 15:18
应该还是键盘的问题啊,应该有连键的
作者: ancenow    时间: 2015-9-12 16:18
看看键盘是不是有连键的地方
作者: 余海豹    时间: 2015-9-12 16:21
这是键盘的问题吧
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-12 18:28
我觉得是键盘短路了!!
还有如果EC带程序,你必须换同样的EC要不键盘会失灵
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-12 18:46
清理键盘或直接换一个键盘
