标题: 19三星电源灯一闪一闪的 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2015-9-12 11:21
标题: 19三星电源灯一闪一闪的
是什么问题
作者: 流年似火    时间: 2015-9-12 13:45
电源板,驱动板,拆开测量一下电压。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-12 14:01
楼主你是维修的吗,拆来量电源电压先啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-12 18:29
电源可能有问题
作者: 873529277    时间: 2015-9-12 23:35
拆开看是不是爆电容了
作者: 简化生活·    时间: 2015-9-13 17:03
电源板电容问题
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-14 16:00
供电不足,换电容
作者: 三问号    时间: 2015-9-15 15:15
也许就爆炸了电容呢   猪你好运
作者: 偶像魔术师    时间: 2015-9-15 16:53
很明显电源板电容的问题
作者: 雨田XT    时间: 2015-9-16 09:33
偶像魔术师 发表于 2015-9-15 16:53
很明显电源板电容的问题
直接把电容换了
作者: 龙鑫电脑维修    时间: 2015-9-16 10:06
三星的显示器是按键坏了,之间换吧
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-9-16 17:59
先看电压正常不。要看哪款。有一款通病是电容鼓包了
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 15:29
电源问题?
作者: 红旗电脑维修    时间: 2015-9-18 07:43
5V电源供电不足,一种是电容鼓包,一种是光耦和431问题。还有前段的50v47UF电容。本人修了好多这样的问题了
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-9-18 14:43
没有图像显示 光有信号输入 就刷一下MCU吧
作者: 领航维修    时间: 2015-9-20 22:11
混个分吧。前面都说完了 ,也就那几个故障。三星的电源板还是比较好修。电容鼓包、高压包不良的、灯管的
作者: 林龙电脑    时间: 2015-9-22 13:42
先查看 逻辑板的5V供电是否正常
作者: SHIMING    时间: 2015-9-22 15:44
拆起来看是不是电容鼓起来啦
