查看: 1776|回复: 3
富士通 686nu不加电!
发表于 2009-1-10 16:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有个富士通686nu的本本,开机加不上电,走线路发现一个管子不通(Q41),该管子的控制信号是有MB3879的24脚(芯片定义OUT)给出的,控制电压竟然达到19V,现在怀疑是MB3879不良造成的!请大侠赐教!
发表于 2009-1-10 17:05:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是供电管坏了,输出电压不够,控制集就会提高电压
发表于 2009-2-2 18:34:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
很有可能是供电管坏了,找不到替换的,所以最后放弃维修了!谢谢解答!
发表于 2009-2-2 20:37:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我发现我的知识太少了。。惭愧。。
