B470E 待机电流0.07
文易福
2015-9-12 10:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文易福
2015-9-12 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
taiwanadult
2015-9-12 11:11
22和9脚有5V电压没有
O賣+
2015-9-12 11:13
CPU 铁皮管的问题吧
广州迅芯科技
2015-9-12 11:24
1/6脚电压多少?这是3/5输出的必须条件。
wgjkgd
2015-9-12 11:31
CPU供电铁壳短路了吧。
chang1995814
2015-9-12 11:36
线性短路吧
给一秒、任性
2015-9-12 11:40
看看是不是 后级短路
郁闷呀
2015-9-12 12:10
负载短路应该是
benzhiyi
2015-9-12 12:13
8 脚 和 17 脚 是不是有 微短
出门带胸器
2015-9-12 15:09
换主板吧。。。
小金笨笨
2015-9-12 15:40
把35v电感旁边的俩个大电容换了试试,
qq69408248
2015-9-12 17:35
铁壳问题 好像是通病了!
好求上进
2015-9-12 17:41
1脚和6脚的电压如何?两个脚的必须有的
playboy406
2015-9-25 12:02
修复也没说是修复了什么问题
文易福
2015-9-25 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一米八的小个子
2015-9-25 12:54
呵呵 这个机器 龟壳容易坏,还有CPU也容易坏~~~
playboy406
2015-9-25 13:08
文易福 发表于 2015-9-25 12:06
5V的待机电容坏了,有待机时,示波器测有异常,试着换了,就好了
待机5V不是线性5V?
qq136166380
2015-9-25 13:44
ec短路了。。。。。。。。
地下河
2015-9-25 15:38
B47问题很多
李华东
2015-9-25 15:41
应该是通病铁壳
zhxj55
2015-9-25 16:37
B460 B470 都容易坏的,一般按时序来 除非烧糊了
Samsug
2015-9-25 16:59
后面的电容问题真心不好找,以前修这种故障都要搞很久才能搞好
天胜科技
2015-10-7 09:55
我的现在是自动触发 0.13掉到0.37
1831416392
2015-10-7 11:00
有短路情况吧
鬼鬼0735
2015-11-4 21:04
没3 5v换个电源管理芯片呗
浩祥电脑
2016-8-20 22:18
小金笨笨 发表于 2015-9-12 15:40
把35v电感旁边的俩个大电容换了试试,
我也碰到过,换了就好了
