芯人 发表于 2015-9-12 11:19
保护隔离 电池充放电管子 这里有案例http://www.chinafix.com/thread-890319-1-1.html
taiwanadult 发表于 2015-9-12 11:12
看一下保护隔离电压是否有问题是不是哪个击穿了
wgjkgd 发表于 2015-9-12 11:37
先插上适配器再开饥也能正常用,可以正常充电吗?
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 11:41
能正常充电啊 先插电池不开机然后插上适配器就能充电 但是电池开机后 在插上适配器就要短路
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 11:38
你的意思是双MOS管坏了、、
`小K 发表于 2015-9-12 12:08
无论是电池还是电源,只要这样能用那样却不能用,这样能行那样不行的,就要好好去看图纸的保护隔离,我想所 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 12:07
你是不会打这3个隔离的管的正反阻值吗?软击穿不行吗?
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 12:16
我打了一下没有发现有击穿啊 就两个P管和一个双N沟道的MOS管
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 12:21
机型板号也没说,也不知你找对管来测没有?这种现象要么就是隔离管不良,要么就是隔离管的控制信号不能转 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 12:40
电源出来一个P管和一个二极管到公共点,电池出来一个P管到公共点。
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 12:56
我把PQ215这个管子取了就正常了 这个管子不上有影响没有啊?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 13:12
电池放电会受到影响
芯人 发表于 2015-9-12 11:51
可能还是保护隔离电路有问题
wgjkgd 发表于 2015-9-12 13:16
那先换个管子试试吧。
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 13:15
换IO的成本划不来 就让他这样能用就可以了吧
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 13:26
不是EC的问题,你确定是D/C#的问题造成的话,很可能就是EC收到错误的ACIN信号引起EC发出错误的D/C#信号。
benyiai 发表于 2015-9-12 13:38
隔离关吧 解决了吗
海螺饺子 发表于 2015-9-12 14:12
很明显保护隔离管坏了
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 15:06
师兄 我又遇到一个不充电的机子 ASUS的机子 没有图纸 充电芯片BQ25A 换过芯片了 不上电池 充电电感有16V ...
缦埗澐鍴 发表于 2015-9-12 15:03
不是管子问题 是信号转换问题
