标题: 一个512MB DDR1代的条子坏了怎么修? [打印本页]
作者: 刘马路    时间: 2009-1-10 16:11
型号:  Apacer(宇瞻)  512MB  UNB PC3200    CL2.5
规格:  DDR1    双面   16颗
现象:  开机,主板能加电,不自检,黑屏,无警告叫声。换条后,一切正常。该条在其它机器试也是坏的。
用万用表测量一通,也没发现坏的电阻、电容。金手指也擦干净了。
请问怎么修?能详细指教更好
[ 本帖最后由 刘马路 于 2009-1-10 16:32 编辑 ]
作者: 东亭    时间: 2009-1-10 17:48
有可能是SPD坏了,用同型号的重写下试试。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-1-10 19:27
标题: 个人意见 仅供参考
刷 吧  SPD 问题居多 然后就是兼容性问题DDR多少的啊 看看你的主板支持不
作者: 仁者无敌    时间: 2009-1-10 20:47
SPD摘下去试一下,没有SPD一样能用的
作者: 东亭    时间: 2009-1-10 21:13
标题: 回复 4# 仁者无敌 的帖子
摘下来真的能用吗?没试过,我有好几条HY的条子都找不到合适的SPD,用型号接近的刷了都不行,能开机,但启动就报错。用DDR测试卡,检测颗粒没问题。
作者: 刘兴    时间: 2009-1-10 23:50
可能是受潮了 有个方法就是用吹风机吹下
作者: 关中浪子    时间: 2009-1-11 00:43
用其他的相同条子同时装上 说不定可以过得 过了后用rst检测 如果没有检测到问题就是spd坏了 如果不亮的话多半是内存短路
作者: 刘马路    时间: 2009-1-11 10:14
感谢楼上各位朋友的热心帮助!
因为受设备条件限制,刷SPD实现不了,
用好条子带不起来(不启动),RST软件没法测
试试去掉SPD
[ 本帖最后由 刘马路 于 2009-1-11 10:35 编辑 ]
作者: 六安子    时间: 2009-1-11 10:20
电容不短路的前提下应该是SPD和显存有故障了,不排除PCB板坏,可以用专用测试卡测试!
作者: 飞洋跨海    时间: 2009-1-13 23:20
可能有显存坏
用RST扫看 有没有坏
作者: 厦门呆子    时间: 2009-1-14 16:05
没有SPD一样能不能用还要看你的主板是什么芯片的呢
作者: 奋勇前行    时间: 2009-1-18 23:51
Apacer(宇瞻) 是终生保修的,找个经销商换,不修了
作者: 彩颖    时间: 2009-1-22 13:07
拔下了就检测不到了~
