查看: 8694|回复: 12
新功HP15电磁茶炉提示EO维修一例(转贴)
发表于 2015-9-12 08:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障:放上配套茶壶按开机就提示E0
     由于查不到E0提示的故障代码,在网上有的说是电压过低(错误的),查VIN电压2.85V基本正常,按内部故障查了一遍相关电路无果。此电磁茶炉有两个线圈盘,两个线圈盘共用一块电路板,线圈盘之间用一个五脚双触点继电器切换,拆下继电器所在电路板,发现继电器一脚严重虚焊,补焊通电试机故障排除.
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
yongjin + 3 赞一个!
发表于 2015-9-12 08:21:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-9-12 08:46:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
修好这个收多少钱呢
发表于 2015-9-12 08:56:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自家的吗??
发表于 2015-9-12 09:13:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_116:}   我的高压锅压力开关坏了 不敢自己换
试一下吧,细心点,记住线的位置,知道哪个件坏了就好修了  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:04
发表于 2015-9-12 09:54:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
虚焊长什么样子
发表于 2015-9-13 18:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计修好就40
发表于 2015-9-13 21:26:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很不错的,观察很仔细
发表于 2015-9-14 13:04:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiaocao1021 发表于 2015-9-12 09:13
我的高压锅压力开关坏了 不敢自己换
看网上说 好像换上去 还得用压力表测 奶奶的 我怕 调不好 出人命啊 哈哈 算了 让别人挣点钱吧  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:12
发表于 2015-9-14 13:12:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-9-14 13:17:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这也可以啊
发表于 2015-9-14 13:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
qweryuiopasdfgklzxcvbnm,tttttttttttttttttttttttttt
小心斑竹禁言.......  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:31
发表于 2015-9-14 13:31:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小心斑竹禁言.......
