标题: 电源故障了,求助,现在手头没有万用表。 [打印本页]
作者: yyyaaa    时间: 2015-9-12 07:41
电源故障了,求助,现在手头没有万用表,无法测量。
故障电源,绿黑短接,风扇不转,拔出镊子的瞬间,风扇会抖动一下,接主机,按POWER无任何反应。
电源闲置2、3天,奇迹般的又能用了,然后用1、2天又会故障掉,这是什么毛病啊?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-12 07:47
不稳定不建议再用了,容易烧东西
作者: zxw7172    时间: 2015-9-12 08:09
连万用表都没有,建议楼主还是找专业的......
作者: 陪你玩儿    时间: 2015-9-12 08:33
哪个维修人员的万用表都不止一块。没有万用表只能修手电筒那类“家用电器”。
作者: 黄大师    时间: 2015-9-12 09:20
电源里面是不是虚汗了,或者有什么东西不良了
作者: 陈秋hong    时间: 2015-9-12 09:43
这不稳定,建议换个吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-12 13:52
楼主你还是找专业人士看看吧,里面高压不是好玩的,再说了我说是接触不良,你没有表能搞好吗?
作者: dadaniao101    时间: 2015-9-12 18:26
楼主交给专业人士吧,电源不适合没表的初学者.......
作者: btxwwww    时间: 2015-9-12 20:13
这很明显是电容容量不稳定。换电容吧。如果是一般电源就扔了吧。
作者: ray88    时间: 2015-9-12 20:33
我也觉得应该是电容部分有问题,不过还真是要具体用表测量一下才知道哦
作者: zhzh17    时间: 2015-9-13 08:06
建议楼主还是找专业人员吧,修电源有风险.....
作者: QINMA    时间: 2015-9-15 17:53
楼主是小白啊?没表也想修电源。
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-15 18:16
万用表都没有,怎么修?买个新的吧。
作者: visa0801    时间: 2015-9-15 20:11
电容鼓包的多,拆开看看呗1
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-19 22:45
没工具想做事,兄弟你太行了,买个表不花多少钱吧,只要你别乱用,做好保养,随便一个品牌的都能最少用个2---3年
作者: mengdana    时间: 2015-9-19 23:42
赶紧的,弄个万用表,如果不带电容测量的,再配个电容表。。。
