LENOVO E40 开机不亮 报警
勤恳
2015-9-11 22:43
LENOVO E40 开机不亮 报警
接了台 LENOVO E40 按开机 电流跑到1.5屏幕不亮 2声报警 好像是显卡报警 因为E40 有通病 显卡好脱焊 于是把主板拆了 显卡是216-0728018 打的有胶 于是用脱胶液把胶软化了下 然后放到BGA焊台上小心的把显卡取下 重新上了锡球 然后上了上去 点机还是老问题 报警黑屏 外显也不亮 郁闷 后来想了想 前几天修了台E50 也是把显卡充值了不亮 但是接外显 满屏花 看不到图像 后来换了2颗显存 好了 不知道这回事显存的问题吗 不过这回外显也不亮啊 内存也换了 以前修这问题显卡一重值就好 这段时间怎么修东西火那么背 老走弯路 不顺利 哎 修电脑真累 向大家请教下 怎么修啊
①辈子守擭妳
2015-9-11 22:49
E40显存容易坏啊!
aipincaihuiyin
2015-9-11 23:19
可能原显卡有点毛病的,你重做也没用,换个新显卡。
limingyue
2015-9-12 09:53
可能还是显卡的问题
会员822562
2015-9-12 13:59
直接换嘛 但是这显卡有点贵
小松011
2015-9-17 00:26
显卡是最常见的,显存也有可能,但如何区别显存或显卡出的,只有用代换法或靠经验了!
SimpleMan
2015-9-17 06:30
这个显卡爱坏 还很贵
dlping1
2015-9-17 07:50
E40显卡出问题大多是显卡芯片坏了。
杰克电子
2015-9-17 08:06
你应该先测一测显卡的工作条件,工作条件都具备后再考虑换显卡。
勤恳
2015-9-17 09:43
这本修好了
买了个新的0728018 好了 显存也换了 也不行 走了好些弯路 哎 原来客户拿来时0728018都已经烧坏了 而不是虚焊造成的报警 修好后又去买了个新的散热架和风扇
FZYWFIX
2015-9-17 10:03
显卡坏了,。。
aAA355
2015-9-17 10:47
这个机器显卡坏容易坏。键盘也是。散热铜管也是会坏。
aiyongfa
2015-9-17 11:09
加焊不行就换一个显卡
奋斗奋斗
2015-9-17 11:10
显卡的坏了
龙帝国90
2015-9-29 15:50
必须要换显卡吗 表示不挣钱哎
风神一笑
2015-9-29 15:57
①辈子守擭妳 发表于 2015-9-11 22:49
E40显存容易坏啊!
楼主说是换了显存还是不亮 这情况可以网显卡是否坏了 或者更换掉
