查看: 8049|回复: 41
[主板维修]
华硕P8H61,开机转一下,就停
发表于 2015-9-11 21:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61,开机转一下,就停,强行加电,内存,桥,总线,CPU都有电压,单桥也加焊了,还是一样,请问各位大师,这板有通病不,我是一个小小白,大家不要笑
发表于 2015-9-11 22:07:58 | 只看该作者 �
什么条件都没有、、
发表于 2015-9-11 22:11:03 | 只看该作者 �
我这个也是.似乎贴子里都是反复重启.刷程序好的.可这个刷了也不正常.我的也没有搞好.拔掉P4头也是重启.
发表于 2015-9-12 07:46:04 | 只看该作者 �
转下就停一般是cpu供电的问题多些。。楼主的这个可以拔掉4 pin头实验下啊
发表于 2015-9-12 09:04:56 | 只看该作者 �
楼主拔掉CPU小4PIN试一下,不行的话 不装 CPU试一下 bios 要是找原版的话 是比较难找的啊
发表于 2015-9-12 10:10:44 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我拔了也是不行,还是重启
发表于 2015-9-14 12:24:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2015-9-14 13:23:43 | 只看该作者 �
有地方短路了
发表于 2015-9-14 13:24:19 | 只看该作者 �
不上cop是什么样子的
发表于 2015-9-14 13:46:28 | 只看该作者 �
先换电源
发表于 2015-9-14 14:15:23 | 只看该作者 �
场管电压都多少??我觉得像开机电路出了问题。。
发表于 2015-9-14 14:46:26 | 只看该作者 �
我的也一样。楼主修好告知一下
发表于 2015-9-14 14:56:35 | 只看该作者 �
刷程序 试试
发表于 2015-9-14 15:24:17 | 只看该作者 �
这个板子座子容易虚焊
发表于 2015-9-14 18:56:34 | 只看该作者 �
主板供电正的话bios
发表于 2015-9-14 22:21:36 | 只看该作者 �
考虑过内存兼容性没
发表于 2015-9-15 00:12:42 | 只看该作者 �
换CPU 试试  或者刷BIOS  简单试试  放电
发表于 2015-9-15 12:01:11 | 只看该作者 �
换过CPU了,BIOS也刷了,内存也换了还是一样,问题修不好
发表于 2015-9-15 12:28:16 | 只看该作者 �
你这种情况   建议先刷BIOS
发表于 2015-9-15 12:31:38 | 只看该作者 �
查查内存电压第236脚
