G460_NIWE1_LA-5751P_R03_1029A.pdf
2015-9-11 21:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次1.46 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
(1.46 MB, 下载次数: 9)
taiwanadult 发表于 2015-9-11 21:41
29脚是否有5V
黑暗纪实 发表于 2015-9-11 22:16
确实EN1好像需要5V 被VL上拉 29频率设定?
taiwanadult 发表于 2015-9-11 22:18
对啊,29脚也需要5V是设定频率的
黑暗纪实 发表于 2015-9-11 22:20
汗 领教了 以前基本忽略 一般开启 供电 基准电压 滤波电容 MOS 其他很少测量
taiwanadult 发表于 2015-9-11 22:25
一般都没有问题,按VCC按PWM工作模式运行
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 21:37
这还是上个月那台机器吗?
EN1和EN2电压有点低哟,EN2需要2V呀,EN1需要5V呀,
541872190 发表于 2015-9-11 23:15
29脚这台机器接地了 是0V 肯定的 这机器我刚前天修过一台 不过跟楼主不一样 我那个不过保隔,你这个你又 ...
zh19920520x 发表于 2015-9-11 23:02
还有就是你的真正的b+出来没,查MAINPWON ,查pu10b
①辈子守擭妳 发表于 2015-9-11 23:01
en低了 1.5怎么够 查这个!
609692022 发表于 2015-9-11 23:27
EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V ,PU10的三个电压都产生了,应该没问题··明天 ...
609692022 发表于 2015-9-11 23:29
不好意思哦,EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V,发帖子的时候我记错了,我刚刚特 ...
taiwanadult 发表于 2015-9-12 09:17
EN_LDO看起来有点低呀,你说你测量只有3.3V,这样换算出来VS只有10V左右,如果接适配器就不正常了呀,这个 ...
zh19920520x 发表于 2015-9-12 08:37
我记错了,不好意思,那么开启正常,那可能芯片咯
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 23:32
你测过的都没问题,我补充一些引脚你测一下,3/19/24/17/32/2这些脚位置你测一下。
taiwanadult 发表于 2015-9-12 11:01
先换一下电容看有效果没有
☆刚子☆ 发表于 2015-9-12 11:40
最好换个新的pu2.还有pc116 pc117电容也换了
609692022 发表于 2015-9-11 23:26
没错,EN1是2V EN2是5V 这个电压我刚量了,是一个2V 一个5V
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 10:48
没看图纸,感觉3脚VCC不正常,换过芯片没有?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 11:04
把3脚外面电容换了
609692022 发表于 2015-9-12 10:06
早上上班我重新量了下,如下:
工作基本条件:
第1脚:REF 2V
雨潇清秋 发表于 2015-9-12 14:51
楼主这个G460机器比较器有问题居多
科技通 发表于 2015-9-12 14:24
修不回来 剪个3V5V的板子,飞线看看。先搞亮再说
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 14:50
芯片的LD0/PVCC/VCC是必不可少的条件,12脚和31脚外的电阻有问题也会造成不输出。
☆刚子☆ 发表于 2015-9-15 09:44
我手里有个g460的本。我的有待机能加电,电流有跳变,有复位,但是就不亮,楼主能否把你的两个bios能给我一 ...
609692022 发表于 2015-9-15 10:39
可以的,把你的你邮箱给我发给你···
可以的,把你的你邮箱给我发给你···
☆刚子☆ 发表于 2015-9-15 16:04
兄弟,我等你的bios呢有时间给我发一下呗,谢谢
1230123 发表于 2015-9-15 12:27
修好了吗 记得分享下
609692022 发表于 2015-9-15 17:58
问题基本锁定了,但还是没找到原因···就是32脚没1.4V的电压输出···
新建文件夹 (2).rar
(3.36 MB, 下载次数: 2)
广州迅芯科技 发表于 2015-9-12 15:59
有无示波器测有无瞬间的输出?如果没有就把输出的电容全换了,反馈电阻阻值有无异常。PVCC和VCC是必须要先 ...
这还是上个月那台机器吗?
1230123 发表于 2015-9-11 21:39
看看18脚电压正常不
黑暗纪实 发表于 2015-9-11 22:08
不科学呀 好像条件都正常的呀 而且断开后级了
zh19920520x 发表于 2015-9-11 22:59
有问题,这台机器我修过,开启en1脚我记得是5v左右
chengdengjiang 发表于 2015-9-15 18:18
这还是上个月那台机器吗?
这还是上个月那台机器吗?
l2311707122 发表于 2015-9-16 00:01
查一下反馈与TON脚.
609692022 发表于 2015-9-16 10:48
现在故障应该就在31脚的ILIM2脚,这个应该是1.4V的高电平···
杰克电子 发表于 2015-9-15 18:11
待机芯片32脚不是输出的,是外部电路提供给待机芯片的基准电压。查一下待机芯片32脚的基准电压是从哪里发 ...
小小方 发表于 2015-9-15 13:47
换过芯片了吗?条件都正常就换个芯片试试
609692022 发表于 2015-9-17 13:01
这个脚位连接外面一个下拉电阻···
