标题: 三星4623f激光打印机,5V输出正常,无24V输出。求助大家分析下 [打印本页]
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-11 20:42
求助大家分析下
作者: yongjin    时间: 2015-9-12 06:16
1  查24V整流二极管,2  查簧片开关。
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-12 12:46
见图中的位置
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-12 12:52
新联想电脑科技 发表于 2015-9-12 12:46
见图中的位置
见图片SXF-4623F电源主板输出5V正常,24V不输出,求救
作者: 开欣    时间: 2015-9-13 10:35
R11:10欧姆电阻开路,更换即OK。至于原理和元件位置请自行分析与查找。
作者: sangna30    时间: 2015-9-13 22:13
打印机电源板维修还是第一次遇到
学习了 ,过来得分的!~
作者: 82573004    时间: 2015-9-13 22:20
谢谢楼主又学习一次了
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-14 23:32
我的图上有注明了一下。有25V但到MOS管的输出端就是没有输出
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-14 23:33
我第一个图你放大就可以看到的
作者: 新联想电脑科技    时间: 2015-9-14 23:35
我今天订了一块回来还是一样,因为二手的不确定是不是好的,卖家说是好的,但电压和我的一样。有修过这主板的朋友指点下
作者: n92home    时间: 2015-9-15 16:40
遇到楼主有点激动,小弟求助一下,也是这块板子。三星一体机scx-4623fh
现象:插电源后正常使用中,一旦关机就起不来了,机器一点反应没有,所有指示灯不亮,主板也未点亮。把电源线拔掉,4-5个小时后插电又正常启动使用中,关机又起不来了·······
谢谢了先
作者: n92home    时间: 2015-9-15 17:30
新联想电脑科技 发表于 2015-9-14 23:35
我今天订了一块回来还是一样,因为二手的不确定是不是好的,卖家说是好的,但电压和我的一样。有修过这主板 ...
你家机器故障现象是什么啊?二手板子好用吗,在哪里买的,多少钱啊。我也想买啊。
作者: 万事通2016    时间: 2015-9-20 19:17
通病,就像惠普的1522,换主板或者加焊主板大芯片,我遇到过,机器的故障现象是偶尔能开机,但关掉就开不了了,放一段时间又能开了
作者: n92home    时间: 2015-9-21 11:55
万事通2016 发表于 2015-9-20 19:17
通病,就像惠普的1522,换主板或者加焊主板大芯片,我遇到过,机器的故障现象是偶尔能开机,但关掉就开不了 ...
你后来怎么解决的?
作者: 万事通2016    时间: 2015-9-21 19:15
n92home 发表于 2015-9-21 11:55
你后来怎么解决的?
我加焊了主板大芯片,不过不到一星期返修了,后来跟客户商量加钱换了块主板
作者: homzhang001    时间: 2015-9-26 18:48
你测量一下板子上那个簧片开关上有24V吗,有的机器要把那个开关按下24V供电才出来。
作者: n92home    时间: 2015-9-26 21:49
互相参考一下,大家一起分析分析http://www.chinafix.com/thread-891885-1-1.html
